Hallo Leute
Wer kann mir Helfen ,beim Einstellen des Sender MX-12 auf den
T-Rex450 Se+Jazz regler
Und Dabei geht es mir um das Heck
Der Sender hat im Menü 2 freie Mischer (mix1-mix2)
Ich will das so haben das bei pitch das heck mitmischt
genau so wie Gas
Oder wie wird das genau gemacht ,leider kenn ich mich nicht so gut aus ,da ich noch blutiger anfänger bin
ich habs mit der mc 15(vollausbau) so steuern können das der heli bei richtunga änderung ,nicht an höhe verlohren hat ,also pitch und gas könnte man extra bediehnen,ich glaube das geht bei der mx-12 auch ?
danke
T-Rex450Se mit MX-12(Jazz regler)
Ich kenne mich mit der MX-12 nicht aus, sonst würde ich dir helfen.
Aber wieso haste das in Simulatoren geschrieben?
edit:
Du fliegst im Normal-Modus? Dann brauchst du Revo-Mix, steht darüber nix in der Bedienungsanleitung? Vielleicht unter Drehmomentausgleich oder ähnliches...
Im HH-Modus (AVCS) ist sowas nicht nötig.
edit:
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
Danke für die Antwort
Was ich Fragen wollte, ist wie wird der revomixer eingestellt
man hat up L/R ? %
dn L/R ? %
AVCS AUSCHALTEN?
Wenn ich normal Fliege ?
Bei Pitch verändert sich ja das Heck ,das hab ich gemerkt
wenn man dahinter steht Dreht es nach Rechts
Also muss ich Links gegen steuern und über denn revo mixer kann ich das in Griff bekommen aber wie?
Weist du da was
Danke dir nochmals
man hat up L/R ? %
dn L/R ? %
AVCS AUSCHALTEN?
Weist du da was
Danke dir nochmals
auf Seite 63 der Bedienungsanleitung findest du exakt, was du wissen willst:
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 6_4722.pdf
Daraus geht für mich hervor, dass du quasi die Einstellungen erfliegen musst...Es steht alles genau in der Anleitung drin..
Nochmal die Frage, warum du das ins Forum "Simulatoren", und nicht ins T-Rex 450 Forum eingestellt hast?
Im Übrigen ist es auch ganz egal, was für nen Regler du da verwendest, deshalb hätte der jetzt auch nicht unbedingt im Titel stehen müssen.
Ein Titel wie z.B. "Heckeinstellung mit MX-12 (Normaler Modus)" und dann auch noch im T-Rex 450 Forum hätte noch nicht mal erfordert T-RexSe in den Titel schreiben zu müssen. Somit hättest du noch mehr Platz gehabt, dein Problem detailierter im Titel zu beschreiben... Aber egal
