Hilfe bei Drehzahlmessung
Turin
#1 Hilfe bei Drehzahlmessung
Beitrag von Turin »
ich habe mal wieder ein Problem und mir fehlt die Erfahrung die tatsächliche Drehzahl (auch nur grob) einzuschätzen.
Ausstattung:
- 430 XL Motor
- 12er Ritzel
- Jazz 40-6-18
- Graupner MX-12 auf 33% Gasgerade
- 335 Pro Holzblätter
Problem: In der Anleitung des optischen Drehzahlmessers steht im Abstand von einigen cm gerade nach unten Messen. Meine Messung erfolgte immer ganz am Rand der Rotorblätter, so dass ich die Paddel garantiert nicht mitgemessen habe! Wenn ich im Abstand von 10cm Messe bekomme ich 2040 als Drehzahl heraus. Wenn ich im Abstand von 20cm messe halbiert sich dieser Wert auf genau 1040. Wie gesagt, die Paddelstange habe ich unter Garantie nicht mitgemessen und die weißen Rotorblätter liess ich auf schwarzem Betonboden rotieren, so dass der Kontrast möglichst hoch ist.
Von der Drehzahl erscheint es mir nun "langsam", weil ich vorher ohne Drehzahlmesser immer auf 65% gefahren bin. Aber wie bekomme ich nun heraus, ob ich 2000 oder 1000 Umdrehungen fahre?
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Einige cm heißt so ca. 2 - 5 aber nicht 10 und schon gar nicht 20.
1000 rpm sinds wohl kaum, damit kann man den Rex gar nicht fliegen, wird halt irgendwas über 2000 sein.
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
Turin
Beitrag von Turin »
DH-Rooky hat geschrieben:Einige cm heißt so ca. 2 - 5 aber nicht 10 und schon gar nicht 20.
Es ist ein optischer Handmesser. Den soll man wirklich auf 2cm an den laufenden Rotor bringen?
Ich habe noch nicht versucht abzuheben. Versuche halt durch diesen Beitrag ein wegkippen zu vermeiden. Oder was würde passieren, wenn ich einen halben meter mit 1040 Umdrehungen abhebe? Würde ich gar nicht hochkommen?
DH-Rooky
ich stell ihn immer unter den Rotor dann muß ich nicht hinlangen
ob er bei 1000 Umdrehungen abheben würde weiß ich nicht aber bei normalen Pitcheinstellungen vermutlich nicht. Den drückts ja bei 2200 schon aufn Boden wenns etwas böig is. Ausserdem wird das Heck ganz einfach nicht funktionieren, mit der neuen Heckübersetzung brauchst unter 2400 gar nicht anfangen.
Das beste Mittel um Wegkippen zu vermeiden wäre ein Trainingsgestell
Gruß Flo
T10CP
Turin
Beitrag von Turin »
Ich hatte mich schon gewundert, das Heck wurde wirklich ziemlich unruhig, als ich mit der Umdrehung immer weiter runter ging. Aber auf den Holzblättern steht maximal 2400 Umdrehungen, daher dachte ich - geh auf 2000 runter.
  • Original Interactive Toy Concepts Micro Mosquito 20 Gramm Helikopter mit Gier und Nick
  • Walkera 5#4 Koaxial Helikopter
  • Align T-Rex 450 SE V2 Silver [430XL, Kevlar Riemen, Kontronik Jazz 40-6-18, Futaba GY-401, JR SMC 16SCAN, HS-65MG, Futaba S9650]
  • Sender: JR MX-12
  • Simulator: Phoenix
  • Flugstatus: Erste hakelige Achten
DH-Rooky
die fliegen sogar Leute mit 2800, so tragisch ist das bei den kleinen Helis nicht wenn man die ein bischen höher drehen lässt.
Gruß Flo
T10CP
spaghetti
Beitrag von spaghetti »
heißt dass, ich könnte 240er blattschmieds, die für 2600rpm freigegen sind auch mit 3000rpm fliegen?? :twisted:
live positive, fly negative !!!
Heli: NOMOX 540
Servos: 3X HS65MG ; 1X S3108
Steller/Motor: 40-6-18 ; orig. sjm
Gyro: GY401
Blätter: 240er GTC
LIPOS: 3s 1500 20C
EMPF: Schulze 8.35
Turin
Beitrag von Turin »
Also um das nochmal zu klären: Soll ich als Anfänger lieber mit ein bisschen höherer Drehzahl fliegen, so 2400, wegen der Windempfindlichkeit?
  • Sender: JR MX-12
DH-Rooky
klar kannst du, is ja nicht gesetzlich vorgeschrieben sich an die Vorgabe zu halten
Gruß Flo
T10CP
spaghetti
DH-Rooky hat geschrieben:klar kannst du, is ja nicht gesetzlich vorgeschrieben sich an die Vorgabe zu halten
meinst du mich?
natürlich muss ich mich nicht daran halten, aber es wird doch einen grund geben wesshalb die solche angaben machen... wäre blöd wenn mir die blätter um die ohren fliegen :roll:
oder passiert sowas nicht??
Heli: NOMOX 540
Gyro: GY401
Blätter: 240er GTC
LIPOS: 3s 1500 20C
EMPF: Schulze 8.35
DH-Rooky
Klar gibts einen Grund warum ein Hersteller solche Angaben macht, er sichert sich rechtlich ab.
Muß jeder selbst entscheiden mit welcher Drehzahl er seine Blätter fliegt.
Eine Garantie, daß die Blätter halten hast nicht mal bei der vom Hersteller angegebenen Drehzahl.
Gruß Flo
T10CP
Timmey
Beitrag von Timmey »
@Turin
genau deine Config bin ich auch geflogen, allerdings hat ich mit 12er Ritzel und 65% Regleröffnung (35iger Gasgerade in der MX16S) schon gut 3000RPM
Gruß Tim
Zurück zu „T-Rex 450“
