401 geht nicht mehr... ohne gewalt
El_Luz
#1 401 geht nicht mehr... ohne gewalt
Beitrag von El_Luz »
Nachdem ich kaum geflogen bin, hat mein 401 zwischen zwei Akkus den Dienst eingestellt. Ich benutze den nicht im HH.
Alle Servos laufen, Initialisierung normal. Heckservo direkt geht, angeschlossen am 401 weder durch drehen noch direkt über gierbefehl.
Am Anfang muckt das Servo noch im Schneckentempo ein bisschen, danach nicht mehr. Das Bec schein etwas wärmer zu werden als gewöhnlich, kann aber auch Einbildung sein.
Regler CastleCreation Phoenix 30 (5V BEC)
Servo S 3154
Schulze 8.35
Hatte das schon mal jemand?
Vielen Dank für jeden Tip!
Microhelis UH-1 450 3Digi
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4G3 WK2801
Kyosho Me 109
Verkaufe KDS / SPIRIT / DRAGONUS http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=71208
http://www.vollpilot.de
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Hast Du den Digimode am Gyro auf on ?
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@EL_LUZ
Sollte die Antwort ja lauten ;-) Mache den mal aus und stecke irgendein Servo rein und teste dann nochmal. Wenn es dann geht, dann lässt Du den Digimode lieber "wie von mir oft empfohlen" AUS. :-)
Gruß Doc Tom
El_Luz
Digimode war an ... ich dachte ich riskier wenn überhaupt nur das servo... hab aber schon probiert, ob das was bringt...
Hat einer im Zweifelsfall eine gute Idee zum thema reparatur?
Zuletzt geändert von El_Luz am 19.09.2007 22:07:04, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4G3 WK2801
Kyosho Me 109
'n Abend.
Grüsse wolfgang / Team RHF
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 20.09.2007 09:05:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
Deutlicher Hinweis an Alle: Wer meint mit öffentlichem Aufruf zum Betrug bei RHF ohne Sanktionen davon zu kommen hat sich geschnitten.
EDIT: Hier noch mal zur Erläuterung. Es handelte sich bei dem kritisierten Beitrag um eine ganz offene Aufforderung zu einer Handlung, die nur in der Illegalität ihren Abschluss finden kann.
Daher hat das Team äusserst sauer reagiert. Wir können und wollen so etwas in keinster Weise dulden.
P.S. Topic wieder offen
Ich habe einen futaba(!) Kreisel gehabt, der bei einem kapitalen Crash ne Ecke am Kopf verloren hat.
Funktionstest war positiv, da der aber auf nem RoXXter verbaut war, war mir das zu heikel.
Zu robbe(!) eingeschickt, die haben einen Funktionstest gemacht, den Deckel gewechselt, und nen Robbe Bapperl drauf gemacht.
Inkl. Porto hat mich das keine 40 EUR gekostet.
ich denke aber immer noch, dass das Servo hin ist. Einfach mal ein anderes Servo testen und den Kreisel im AnalogModus betreiben.
burgman
Beitrag von burgman »
helihopper hat geschrieben:Hi,
Hm...wäre das jetzt nicht Doc's Text gewesen ? *undwech* :)
Gruß, Jörg+++
Öhmm Jörg,
das ist wohl war.
Aber jeder Medizinstudent muss ja auch mal an den Patienten.
Doc Tom wird schon prüfen, ob die Verdachtsdiagnose und Untersuchungsmethode einem 16 Semester Studium angemessen sind.
Doc Tom
@Harald @Jörg
seht Euch bitte den dritten Post in diesem Fred an ;-)
Gruß Doc Tom
;) Erbsenzähler. Was interessiert mich, was Du gestern geschrieben hast :D
burgman
helihopper hat geschrieben:;) Erbsenzähler. Was interessiert mich, was Du gestern geschrieben hast :D
Genau ! Was schert mich mein Geschwätz von gestern ! Bild
Gruß, Jörg+++
Doc Tom
Gruß Doc Tom
El_Luz
#15 Rookie
Nachdem ich gestern Nacht um 3 nochmal einen ordentlichen Testlauf gemacht habe bin ich ein Stück schlauer.
Irgendwie muss es tatsächlich am Servo liegen, denn auch wenn es ohne 401 problemlos läuft, läuft der 401 mit einem anderen Servo ebenfalls problemlos.
Ich hab mal drei Regler bzw. BECs ausprobiert mit folgendem Ergebniss:
Alle werden extrem heiss, am Align (6V) funktioniert zwar alles, aber dafür wird das servo sehr heiss, aber das wussten wir ja schon...
Also ich muss mich wohl doch nach einem anderen Servo umschauen, eher stärker als schneller.
da ich ein hochgelegtes Heck habe, muss ich über einen Bowdenzug ansteuern, der zwar so gut wie möglich läuft, aber etwas verluste sind trotzdem nicht auszuschliessen. Das FS61 Speed hatte ich vorher, wirkte mir aber zu schwach, deshallb bin ich umgestiegen. Das Servohorn ist sehr kurz um ebenfalls die bleastung zu senken.
Welches Servo würdet ihr nehmen?
Danke an Alle und entschuldigt meinen kriminelle Energie
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4G3 WK2801
Kyosho Me 109
Zurück zu „Gyros“
