trimmung walkera 5#6
andi
#1 trimmung walkera 5#6
Beitrag von andi »
hallo zusammen
heute ist mein kleiner stubenflieger walkera 5#6 angekommen. natürlich habe ich als erstes mit der trimmung des kleinen helis begonnen. nun habe ich aber das problem, dass er sich immernoch gegen den uhrzeigersinn dreht, obwohl die trimmung schon ganz rechts steht. was kann ich noch machen, um die drehung in den griff zu kriegen?
desweiteren erklingt beim anschliessen des akkus ein permanent hoher ton, welcher beim genauen hinhöhren auch noch räuspert, als ob sich ein servo permanent ausrichtet...ist denn das normal? der hohe ton verschwindet, sobald der rotor eine bestimmte drehzahl erreicht hat.
gruss andi
Mr.RockDetektiv
Beitrag von Mr.RockDetektiv »
Der hohe Ton kommt von den Servos und ist normal. Die Rotation kommt daher das die Potis imsender nicht genau eingestellt sind. Einfach mal den Sender aufschrauben den Podi der unter dem Trimmer liegt ein wenig weiter drehn und wieder zusammen bauen.
DF 4#3 ... so leicht, der schwimmt sogar in Milch
SF60 2-3D, 8) Koala-Rumpf, 60-A Regler,Outrunner,CFK-Blätter,Alu-Heck,LED-Blitzer,Flycam,Gyro WK-G011, Sender-WK1001
CopterX 450SE mit 401 Futaba mit Heckservo S 9257 http://www.youtube.com/watch?v=Z5oYOx-ZJKo
http://www.youtube.com/watch?v=WdMhuUgKBQo für User ab 30 Jahre :grin:
http://www.youtube.com/watch?v=QztAvfe4dkc Für User bis 30 Jahren :grin:
Ehemals im Hanger: DF#4, DF#22E, DF76#B, DF5#4, DF5#6, DF#59D
andi
Beitrag von andi »
höhrt sich interessant an. hoffe, mein sender funktioniert danach noch :-)
Mr.RockDetektiv
Oder machs gabz einfach : Ruf Deinen Händler an und sag ihm das Du den Heli nicht trimmen kannst weil Du schon am Anschlag bist. Und er soll Dir einen anderen Sender oder ein neues Set schicken.
Frank
Zurück zu „Walkera“
