Hallo Leute,
ich habe heute mit hohem Adrenalinspiegel meinen neu aufgebauten T-REX 600E in Betrieb genommen und ein paar Schwebeflüge versucht.
Wie in der GY401-Beschreibung beschrieben habe ich zuerst den Heckrotor so eingestellt, dass er im Normalmodus nicht wegdreht beim Fliegen. Das klappte soweit ganz gut.
Danach dachte ich, ich stelle jetzt mal auf den AVCS-Modus um und er müsste noch besser in der Luft liegen. Mitnichten, das Heck drehte immer langsam in eine Richtung weg.
Woran kann das liegen, wenn im Normalmodus das Heck still steht? Ich habe mich dann nicht getraut da noch viel rumzuexperimentieren, da ich Angst hatte den Heli zu vernichten.
Muß ich beim Einschalten schon irgendwas beachten? Muß der GY401 beim Einschalten im AVCS oder im Normal-Modus sein, oder ist das sowieso egal. - Soweit ich mich erinnern kann war er beim Einschalten auf AVCS, ca. 80% als er mir weggedriftet ist. Die 5 sek. habe ich sicher auch abgewartet ohne ihn zu bewegen.
Danke für eure Tipps!
Grüße,
Wolfi
						GY401 Heck driftet weg
#1 GY401 Heck driftet weg
Status: Heckschweben
Helis: T-Rex 600, T-Rex 450, Dragonfly #4, Piccoz
StandarD oder Standard? -> http://www.k-faktor.com/Standard/
@Wolfi
Prüfe mal bitte anhand dieser Anleitung, ob die anderen Dinge richtig eingestellt sind. Laufrichtung Rotor etc. Musst die Anleitung nicht nehmen, ist nur zur Kontrolle Deiner Einstellungen
  http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß  Doc Tom
Hallo Tom,
danke für deine Antwort. Die erwähnten Überprüfungen deines Links passen soweit bei mir.
Ich habe aber jetzt glaube ich die Ursache für die Drift gefunden. Bei meiner MX16s schalte ich den Heli ein, während der Motorschalter auf Autorotation steht, danach gehe ich mit dem Schalter auf Schwebeposition. Bei der Schwebeposition hatte ich aber für den Heckrotor versehentlich eine leichte Trimmung verspeichert, welche scheinbar mit der Schalterposition für den Motor mitverspeichert wird.
Somit hat der Gyro beim Einschalten die Mittelstellung eingelernt bekommen und wenn ich dann den Motor auf Schwebeflug gestellt habe, lag immer ein kleines Steuersignal für den Heckrotor an und er driftete weg.
Naja, man lernt bei dem Hobby jeden Tag was neues dazu
Werde das morgen mal überprüfen, aber es scheint mir fürs erste mal plausibel.
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße,
Wolfgang
@Wolfi
Klingt es für mich auch
   Viel Erfolg
Gruß  Doc Tom
