[color=#] [/color] [font=Arial] [/font]
Ich bin fast blutiger Anfänger beim Heli fliegen was ich mit nem Koax gelernt habe, wurde infiziert, und habe mir nen Blade zugelegt.
Beim Koax Heli stand das Heck immer da wo ich es haben wollte und bin denke ich auch recht gut mit dem Teil klar gekommen.
Bei meinem Blade bekomme ich es nicht ansatzweise stabiel.
Das Forum hat mir bei den Einstellungen sehr geholfen aber mein Heck macht was es will.
Ich denke das der Kreisel überhaupt nicht arbeitet, egal wie ich ihn einstelle mus ich das Heck mit der Funke gerade halten was sehr schwierig ist (Anfänger halt)
Bei maximaler Kreiselempfindlichkeit reagiert der Heli genau so wie bei minimaler Kreiselempfindlichkeit, kein zucken wie hier meist beschrieben.
Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich herrausbekomme ob der Kreisel in der 3in1 überhaupt arbeitet?
Das Proportionalgemisch hilft zwar das er fast gerade bleibt aber bei jedem kleinen Steuerbefehl mus ich korrigieren.
Danke im vorraus
Kreiseleinstellung Blade CP Pro (Original)
- burgman
Hallo Mann ohne Namen !
Willkommen bei RHF !
Du könntest mal den Hauptmotor von der 3in1 abziehen und dann den
Heli scharf machen. Gas/Pitch geben und sehen wann das Heck anläuft.
Wenn es mit konstanter Drehzahl läuft, fass den HEli mal am Heckrohr an
und lenke es schnel nach rechts und links aus. Der HeRo muss dabei dann
schneller oder eben langsamer drehen ! Das kann man dann ganz gut
hören !
Wenn er das macht, stimmt was mit Deiner Beimischung nicht.
Hast Du am Kreisel keine Einstellmöglichkeit ?
Kenne den PRO nicht. Hatte nur den normalen CP.
hören !
Gruß, Jörg+++
Hallo und Willkommen!
Ja, genau so wie Jörg es beschreibt kannst du sehen, ob der Kreisel überhaupt arbeitet!
Der Kreisel von der 4in1 ist genau der gleiche wie in der 3in1, also mit Einstellungen für Gain und Beimischung!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
Guten Morgen,
danke für die Hilfe vom Dirk aus Thüringen der jetzt besser bescheid weis.
Also die 3in1 ist von Anfang an hin da ändert sich nichts an der Drehzahl des Heckrotors egal wie Empfindlich ich den Güro einstelle.
Da schöpf ich ja wieder hoffnung doch noch mit dem Kleenen klar zu kommen wenn er mir ein bischen hilft (nach der Reparatur )
Besten dank für die schnelle Hilfe.
Werde heute in Erfurt mal auf die Modellbaumesse in Erfurt fahren und schaun ob ich da was in ner Ramschkiste finde.
Güße Dirk
Güße Dirk
- burgman
Genau ! Mach das mal !Werde heute in Erfurt mal auf die Modellbaumesse in Erfurt fahren
Gruß, Jörg+++
