Eco 7 mit Graupner Mx16s
Gerald 3007
Beitrag von Gerald 3007 »
Stimmt, da ist kein Quarz dabei. Musste mir auch erst einen besorgen und hab dann noch eine Viertelstunde gesucht wo ich ihn in der Gigatronik reinstecken kann (den Quarz!). Ist ne ziemliche Fummelei, brauchst wahrscheinlich eine Pinzette oder du baust die Elektronik aus.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Nova
#17
Beitrag von Nova »
Also ich hab ne MX16s und mit dem Eco absolut kein Problem. Dadurch dass ich meinen ohne Funke gekauft hab, war auch kein Quarz dabei.
Status: Crashpilot
Lufttraktor: Ikarus Eco 7 Sport mit 3s1p 4000mAh AHA
Sumsebiene: E-Sky Belt CP mit 3s1p 2500mAh SAEHAN
Funke: MX16s
Traktor Crashcounter: 3
Bienchen Crashcounter: 0,5
Gerald 3007
Ich glaub der fliegt sogar mit einer Nova 4. :wink:
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Rex´ler
#19
Beitrag von Rex´ler »
Also, ich fasse zusammen: Ich bestelle mir einen Standard-Quarz (Kanal xy) gleich bei IKARUS mit??? Richtig?
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Rex´ler hat geschrieben:Also, ich fasse zusammen: Ich bestelle mir einen Standard-Quarz (Kanal xy) gleich bei IKARUS mit??? Richtig?
jepp :) :) :)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Falsch.
Du bestellst Dir einen Quarz mit.
Aber nicht bei Ikarus.
Rex´ler
#22
weshalb nicht bei Ikarus'??? Wo sonst?
Weil Ikarus zu teuer ist.
Würde Ikarus günstiger sein, würde keiner bei den "normalen" Händlern mehr kaufen.
Schau mal z.B. bei www.e-heli-shop.de
Rex´ler
#24
Danke füßr den Tip! Muss es ein Graupner-Quarz sein? kannst Du einen empfehlen?
Danke für deine Hilfe!
Nimm den Ikarus/Lexors Quarz.
Rex´ler
#26
O.k, mach´ ich.
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
Rex´ler
#27
Muss nochmal auf Euren Rat zurück greifen:
Kann ich diesen Quarz mit dem Eco 7 (Gigatronic9 in Verbindung mit der Mx16s verwenden oder muss ich direkt bei IKARUS einen Quarz bestellen?
http://www.rc-city.de/shop43/DE/openstore.htm
Danke vorab!
Stefan
Rex´ler
#28
Sorry, Link funzt nicht, hier der Text der Quarz-Beschreibung:
Graupner 3864.xx - FMsss Sender-Quarz, 35 MHz, A-Band
Geeignet für alle Graupner FM-Sender, 35 MHz A-Band - alle Kanäle
#29
Wenn Du den Quarz in Deinen Sender stopfen willst, ist der richtig.
Wenn Du den quarz in der Gigatronic verwenden willst, kannst (m.W.) jeden 35Mhz-Normal-Quarz (nicht doppelsuper) verwenden - der Sender quarz gehört da jedenfalls nicht rein.
Zurück zu „Ikarus“
