FS 61 BB an TS
				Kai Bruder
#1 FS 61 BB an TS
Hallo!
Ich möchte mir den MT kaufen und befinde mich zur Zeit in der Planungsphase. Heckservo wird wohl das FS 61 BB Speed Cool. Jetzt habe ich hier mal die Suchfunktion benutzt, um mal herauszufinden, was so an der TS geflogen wird. Hier nehmen ja viele das 3107 oder HS 65 HB. Ich wollte gerne das FS 61 BB verwenden. Hat da jemand Erfahrung gesammelt? Hab nur irgendwo mal gelesen, dass man schleifen muss. Allerdings hat es fast die selben Maße, wie das o. g. HS 65 HB. Über Erfahrunsgwerte wäre ich dankbar...
@Kai
Ich beutze das Hitec 56HB (musst Du nicht schleifen am Halter) an der TS und das 3154 (1,5 Kg) am Heck (aber nicht im Digitalmode vom 401, der muss auf off))
Gruß  Doc Tom
Hab die 3107 auf der TS, werden noch gegen HS56 getauscht weil mir die Getriebe der 3107 zu empfindlich sind. Hab das FS-61 BB Speed Carbon ( ohne "cool" ) am Heck, wird gegen 3154 getauscht weil mit 0,5 kg bisl arg eng dimensioniert - außerdem is das 3154 schneller, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Hallo!
Ich finde das das FS61BB für die TS einfach zu schwach ist. Wenn du günstige TS Servos suchst nimm die FS60, die fliegen bei mir ohne Probleme. Sind günstig und Ersatzgetriebe bekommst du auch
zum Vergleich:
FS61BB 5,5Ncm
FS60: 14Ncm
Willst du bessere Servos siehe Post von DocTom
cu
Andi
zum Vergleich:
FS61BB 5,5Ncm
FS60: 14Ncm
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
				Kai Bruder
@ToxicTear
Das FS 61 BB hat schon 10 Ncm, 5,5 hat das FS 61 BB Speed (das wär mir dann auch zu wenig an det TS). FS 60 ist weniger als halb so schnell.
@Crizz
Mit dem S3154 könntest du Recht haben. Es ist zwar nur 0,002 sek schneller, hat aber mehr als drei mal so viel Haltekraft. Allerdings würde ich es dann auch nicht unbedingt im Digitalmodus benutzen (siehe TomTomFly), da ich schon oft gelesen habe, dass es da mal gerne abraucht.
Ich hatte mich für die FS61 BB Servos an der TS entschieden, weil sie mit 0,09 sek relativ schnell sind und vor allem das Carbongetriebe haben (ich hoffe dann mal haltbarer sind). Ich habe mir dann aber mal den Baubericht von "Flugleiter" zu Gemüte geführt und der hat die C1016 verbaut, die 2 mm kürzer sind. Das sah auf den Bildern aber schon sehr bündig aus, was meine Befürchtungen schürte, dass das FS 61 BB nicht passt. Und an dem Hubi herumschleifen wollte ich weniger gerne.
@TomTom
wenn bei dir die HS 56HB passen, müßte aber eigentlich auch das FS61 BB passen. Die Länge ist die gleiche, das Hitec Servo ist nur um 0,4 mm schmaler und etwas höher. Entscheidend ist denke mal die Länge.
@Crizz
@TomTom
Da meld ich mich auch gleich noch zu Wort:
Also ich hab an der TS 3x Tower Pro SG90 und am Heck FS 61 Speed digital (am lgt2100) das wird nichtmal war beim fliegen, davor war ein FS 61 speed carbon am Heck, ohne Probleme bis zur Erdung...
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Hi,,
ich hab die FS60 anner TS. Bin sehr zufrieden damit...und schnell genug sind die allemal.
Ich weiß nicht warum ihr so schnelle Servos an der TS braucht. Der MT reagiert nun wirklich sehr direkt und schnell...selbst mit Servos mit ner Stellgeschwindigtkeit von 0,14s... reagiert mal als Pilot so schnell...dann könnte ich das verstehen.
Beim Heck isses klar, da übernimmt ja der GY401 meine Reaktion und da macht das Sinn...
Nur mal so nachgedacht und zum Beste gegeben...
Allzeit guten Flug
Tom
   Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
						Tom
   Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Hi ,
ich hatte die FS61 Carbonit an der TS. Leider passen die Servos nicht soo Toll in den MT , ich hatte immer Angst dass die Kugelpfanne am Nick Servo von der Kugel springt da bei Voll Positiv und Voll Nick ein beängstigender Winkel ansteht. Das kommt daher , weil die Erhebung am Antriebszahnrad weniger Stark ausfällt als bei anderen Servos.
Ich hab die TT C0915 an der TS und die sind mit 0,09 s richtig schnell
Anbei ein Bild was ich meine, die Nick Anlenkung ist annährend 45°
grüße  Michael
Hi Michael,
also ich weiss ja nicht aber das sieht ja richtig gefährlich aus. Hättest Du das Bild bitte nochmal in scharf? Ich wüßte gern, wie Du das TS-Servo eingebaut hast?
LG
Marcus
LG
Marcus
Hangar:
M.A.S.H. Bell 47 V06
Out of the box
mini Titan E325 3D
mit MX-16S, SMC 16 scan, GY 401, S3107, FS61 BB Speed Carbon
digital (Heck), Flightpower EVO 25 3S1P 2170 mAh, Helitec 325mm,
Jazz 40-6-18, OBL 29/35-10 H (Kitmotor)
Nichts kann mehr zu einer Seelenruhe beitragen, als wenn man gar keine Meinung hat. (Lichtenberg)
Out of the box
mini Titan E325 3D
gar nicht mehr
Es gibt leute die legen Unterlagscheiben drunter , ich mach sowas nicht
guck in meiner Gallery da hats noch ein paar
hier sieht man die Einbaulage
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=8719
grüße  Michael
Hallo Michael,
komisch, bei mmir sieht das nicht so extrem aus...
Wieso ist das so bei Dir???
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
						Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
na weil du FS60 drin hast
wir reden aber von den FS61 BB
grüße  Michael
Ahsooo...
und die sind soooo unterschiedlich das das Gestänge beim FS61BB hart anner Grenze zum Abspringen ist, oder was??
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
						Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Ja ,
ich weiss nicht wie man das da oben nennt wo das Servohorn aufgesteckt wird. Ich nenne es jetzt mal Plateau. also diese Erhebung wo das Lager sitzt, das ist beim FS61 niedriger, sodass die Gesamte Bauhöhe des Servos ab den Befestigungslaschen in richtung Servoarm weniger ist , sodass der Servoarm selber einen größeren Abstand zur TS Kugel hat und dadurch das Gestänge in einem größeren Winkel steht . Ich hoffe ich konnte es jetzt erklären
Ich such die Digicam moment
Sodela, Bilder sagen mehr als 1000 Worte
					Zuletzt geändert von Mataschke am 28.09.2007 21:14:38, insgesamt 1-mal geändert.
						grüße  Michael
Jo,
das haste super erklärt. Hab verstanden was Du meinst.
Dann würde ich doch glatt behaupten, das die FS61BB für den MT nix taugen...zumindest nicht ohne Manipulation oder Änderung...
So seh ich das zumindest...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
						Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
