einstellungen der MC12 für E-Hubi
Helidoli
#1 einstellungen der MC12 für E-Hubi
Beitrag von Helidoli »
Hallo, habe einen E-Hubi von Walkera, habe nun den Original Sender beiseite gelegt und meinen Sender MC 12 mit Empfänger dafür vorgesehen, habe alle Schalter wie Autorotation, Gasvorwahl und Podis für Gyro und Pitch feinabstimmung im Sender. nur wie Programiere ich nun den Sender dür das drei-D, bei dem Original Sender gab es einen schalter der dies übernommen hat, N= Steuerknüppel unten aus, mittelstellung Leerlauf und ganz nach oben vollgas;
bei drei-D= Steuerknüppel mittelstellung Leerlauf nach unten und oben jeweils 80% vollgas.
Sollte noch vieleicht anmerken das die schalter wie Beschrieben angeschlossen sind Schalter und auch die Drehpodis Funktionieren, (Externschalter mit einfach belegung)
Wie Programiere ich nun die MC 12 das ich daß auch so habe bzw. welche Möglichkeiten gibt es????????????
Wer kann mir da helfen.......... :roll:
Grüße an alle Helidoli
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Die MC-12 hat auf Kanal 1 leider keine Gasgerade, sondern nur eine Gaskurve, die bei Knüppelmittelstellung immer durch den Nullpunkt geht.
Ich hatte das ganze mit Mischern und Kanalschaltern und Servowegen auf Kanal 5 als Motorkanal hinbekommen. Hat einige Zeit gedauert, das hinzubasteln. Nachvollziehen kann ich das mittlerweile nicht mehr, fliege schon lange nicht mehr mit der MC-12.
Grüsse,
Gerry
glaus
Beitrag von glaus »
Ein "Gas-V" geht meines Wisens nicht mit der MC12.
Zum Einstellen einer Gas-Gerade siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=274400#274400
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Zurück zu „Sender“
