Probleme mit Gyro
#1 Probleme mit Gyro
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Kreisel:Ich habe ein Kreisel von Graupner. Wenn ich den Heli anmache läuft das Servo immer weg,d.h.das Servo läuft in die Endposition!
Habe dann von Walkera den Gyro dran gebaut jetzt Dreht sich das Heck jedoch entgegen der Rotorlaufrichtung und das sehr schnell! Könnte das am Sender liegen,ist dort vielleicht ein Mixer automatisch aktiv?
Kann mir jemand helfen?
Mfg Mario
Mfg Mario
T Rex450 S
Mx16s
Mc16/20
diverse Fläschenmodelle
Mx16s
Mc16/20
Die Kreiselwirkrichtung könnte falsch sein , meist ein kleiner Schalter am Kreisel selbst.Vorrausstezung für ein funktionierendes Heck ist auch die saubere Einstellung im Normal Modus , erst dann kann man ggf nach AVCD oder Heading Look umschalten. Wenn das heck dann verkehrt läuft muss du es umpolen in der Fernsteuerung. Bissel schwierig zu erklären , immer besser vor Ort.
Schalt mal am Walkera-Gyro die Servoreverse um. Das das Servo wegläuft, kann im Stand im HH-Modus normal sein.
EDIT!!! (Was macht die hier schon wieder??) Ingo, musst du dich immer vordrängeln?!?!
Zuletzt geändert von Newman am 29.09.2007 22:41:09, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
- ER Corvulus
bei dem Graupner-Gyro musst Du vermutlich die Servo-Mitte am Sender anpassen (SubTrim oder Trim), bis der Servo stehen bleibt (bzw nur noch "kriecht" = >30sec Mitte bis Anschlag)
Welchen Walkera?
Edit: bei dem Walkera stimmt vermutlich die Wirkrichtung des Gyros nicht, der hat dann entweder einen Schalter oder andersrum festmachen - steht in der Anleitung
Welchen Walkera?
Hab auch den 007 un der geht, ausser dem Drift, bei mir sehr gut am Rex.
Schalte den Gyro mal in den Normal Mode, gugg ob sich das Heck dreht. Wenn ja, Server reverse oder eben umdrehen. Wenn du weist, dass der Gyro richtig steuert, musst du die Stange die zum Heck geht so lange länger oder kürzer machen bis das Heck still steht.
Wenn das Heck im Normal Modi gerade ist dann kannste in den HH schalten.
Das mit dem Drehen kann aber auch an einer zu niedrigen Empfindlichkeit liegen.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
es ist egal in welchen Mode ich schalte, der Dreht immer weiter!
Habe auch schon die Richtung vertauscht ändert aber auch nichts!
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!!
Mfg Mario
Mfg Mario
T Rex450 S
Mx16s
Mc16/20
Mx16s
Mc16/20
Hallo Mario,
gehe diese Anleitung mal Schritt für Schritt durch, wenn Du dann nicht klar kommst sag Bescheid, dann können wir auch telefonieren. Das geht auch bei Deinem Kreisel mit der Anleitung : http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
