UniLog und USB
voyager
#1 UniLog und USB
Beitrag von voyager »
Hallo zusammen !
Ich habe mir UniLog gegönnt , ein tolles gerät. Nur hab ich aber ein kleines problem mit USB Interface. Das gute stück wird von Windoof nicht erkannt. Hab am drei PC ausprobiert und imer mit gleichen ergebnis:
Ein an diesen Computer angeschlossenes USB-Gerät funktioniert nicht richtig
und wird nicht erkant.
Klicken Sie auf diese Meldung, falls Sie zum Beheben des Problems Hilfe
benötigen.
Mit Stephan Merz hab ich schon telefoniert ( sehr freundliche Mensch ) und er hat mir sofort neuer Treiber geschickt, aber Problem besteht immer noch.
Ich habe schon Antiviren progra deinstaliert und SP 2 instaliert, alle mögliche Treiber erneut..
Und nichts passiert :roll:
Hat jemandschon so ein Problem gehabt ? Kann mir jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Eugen
Erfolgt der Anschluß direkt an einem freien USB-Port oder über einen Hub ? Wie sind die Anschlußeinstellungen, wird USB 2.0 unterstützt ? Legacy-USB-Support im BIOS aktiviert ?
Evtl. mal über Systemwiederherstellung den PC auf die EInstellungen vor dem allerersten Anschließen des USB-Gerätes zurücksetzen, dann ohne angeschlossenes USB-Gerät hochfahren, Treiber installieren, PC neu starten und erst dann das Gerät anschließen.
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Wenn an einem Hub angeschlossen, aktiv oder passiv?
schöli
Beitrag von schöli »
Ich hatte auch mal ein ähnliches Problem mit Scanner und Drucker, damals lag es an nem schlechten USB-Kabel. Evtl solltest da mal n anderes ausprobieren.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
mein Hangar
voyager
Crizz hat geschrieben:Erfolgt der Anschluß direkt an einem freien USB-Port oder über einen Hub ?
Direkt am Port.
Crizz hat geschrieben:Wie sind die Anschlußeinstellungen, wird USB 2.0 unterstützt ?
Hab am vorgänger und an 2.0 ausprobiert.
Crizz hat geschrieben:Legacy-USB-Support im BIOS aktiviert ?
Was ist Legacy-USB-Support ? :oops: Sorry.. :oops:
Ich habe schon USB deinstaliert und neu instaliert.. Nuzt nicht.. :cry:
Ich habe zwar UniDisplay , möchte aber gern auch das ganze am PC auswerten..
MfG
Eugen
voyager
Kann es auch am USB Interface liegen ? Ich kann mir nur schwer vorstellen das alle drei PC dafür ungeeignet sind. Verschiedene hardware unteschiedliche konfigurationen u.s.w.
Morgen nimm ich das teil mit zu Arbeit und versuche mein glück da..
MfG
Eugen
Legacy USB SUpport ist die direkte Unterstützung der Ports durch das Mainboard-Bios - und wird in selbigem auch aktiviert bzw. deaktiviert. Es gibt ein bisl was an anspruchsvollen USB-Geräten, die dies benötigen. Ursprünglich war´s dafür gedacht, das man mit ner USB-Tastatur auch im Bios die Einstellungen machen konnte, denn in den Anfangszeiten war das ein Knackpunkt - da brauchte man bei vielen Boards für das Setup ne PS/2-Tastatur.
Die Wahrscheinlichkeit das es daran liegt ist aber verschwindend gering, es schadet aber nix die Option im Rechner-Bios zu aktivieren.
Ebenso kann es - wie schon gesagt wurde - am Kabel liegen. Normalerweise sind 5 m kein Problem, es kann aber vorkommen das selbst bei 3 m Kabellänge schon Probs auftreten - je nachdem wie gut das Kabel ist und wie hoch die bereits angeschlossene Gesamtleistung an den anderen Ports ist, da ja bei 500 mA / Port Feierabend ist. Wenn am Hostcontroller die Gesamtleistung schon eng an der Anzahl der Ports mal jeweiligem Strom ist, kann´s schonmal eng werden.
Wenn möglich nimm mal ein anderes Kabel, am besten nur 1,8m Länge. Am einfachsten wäre mal das vom Druckerport auszuleihen ( sofern es kein LPT-Gerät ist, versteht sich ). Wenn er auf 3 PCs nicht will ist ein Kabelfehler oder ein Defekt des GEräts wahrscheinlicher als der Bios-Kram, Treiber kann zwar trotzdem mackig sein, aber wäre bei bereits erfolgter Nachlieferung ebenfalls eher unwahrscheinlich.
voyager
@Crizz
Danke für ausführlichen Antwort.
Kabel benötige ich keins. Das teil wird direkt ohne Kabel eingesteckt.
Ich weiss nicht mehr was ich achen soll.. :cry:
Sieht so aus: http://www.sm-modellbau.de/shop/images/ ... rgrund.jpg
MfG
Eugen
Josche
Beitrag von Josche »
Hallo voyager,
hast du einen Sensor eingesteckt? Probiers mal ohne alle. Bei mir funktioniert die USB-Verbindung nur bei ausgestecktem Drehzahlsensor. Bei eingestecktem Sensor bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen.
Ansonsten: problemloser Betrieb, top Teil.
Gruß Josche
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
dc-fisherman
Beitrag von dc-fisherman »
Ich hatte das Problem dass mein Windoof nach einstecken des USB Interface irgendwelche eigenen Treiber gefunden und installiert hat. Dannach ging auch nix. Gelöst habe ich das ganze durch De-Installieren und einer manuellen neuinstallation der "Richtigen" Treiber.
Allerdings war das Problem unter Windows Vista
Vielleicht ists bei dir ähnlich?
gruß Dominic
Silverlit: PiccoZ
T-Rex 450 XL 120°: TH 450, TS: HS65MG, Microhelis MOT Chassi und viel Alu (grau/silber)
Motte: GWS PhA 300 Board, Pic FP Kopf
T9CP Super: 2,4Ghz
ChristianFrankreich
Josche hat geschrieben:Hallo voyager,
Gruß Josche
Bei mir geht es auch mit den angeschlossenen Sensoren. Hast Du Strom auf dem Teil?? Ich hänge den Akku komplett ab (also beide Kabel) zum Auslesen. Dann Stecke ich das USB-Kabel ein und starte erst dann die Software. Vorher muß Du in der Systemsteuereung nachgucken, auf welchen COM-Port der USB-Anschluß gelegt wurde. Diesen dann im Programm einstellen und gut ist (bei mir).
Gruß aus Frankreich
Christian
EDIT: Gruß an den Bodensee - bin aus KN/R'zell :P
voyager
Ich habe schon alle möglichen variationen ausprobiert.. Mit sensoren , ohne sensoren, mit UniLog und auch ohne.. An USB 1.1 und USB 2.0 , mit USB-hub und Direkt. Mit alten Treiber und auch mit die neuen auf drei verschiedene PC... :(
Ich tippe auf USB-Interface... Muss nicht , aber kann.. Ich telefoniere morgen noch mal mit Herr Stephan Merz und hoffe auf seiner Hilfe.
Sonst funktioniert alles super... Ich werte das ganze erstmal mit UniDisplay. :wink:
MfG
Eugen
voyager
#13 et läuft !!!
Hi.
Nach dem kurzen und sehr freundlichen telfongespräch mit Herr Merz hab ich ein ersatz ( neues USB Interface ) bekommen. Eingesteck und es läuft ! Ohne problemen und mit allen sensoren wurde sofort von Windows erkant und auch automatisch installiert..
Von funktionen bin ich begeistert. Und Service ist auch TOP.
MfG
Eugen
Zurück zu „Sonstiges“
