rex 600N oder raptor??
- pyromaniac
@ doctom:
bestimmt geht das. aber wie oft...
ich trau weder dem tank, noch dem pendel, noch dem plastik-gedöns.
ich hab nen nagelneuen 37er OS-motor mit ring drin und nen zimmermann dran.
@ alle anderen: vielen dank für euere hilfe und euere antworten!
werde mir wohl den align sport bestellen.
ich hoffe ich habe das richtig verstanden, dass der 600N ohne weitere bezeichnung der "sport" ist.
ps.: gibts den eigentlich arf? ich bin modellFLIEGER, und kein modellBAUER!
grüsse
harry
grüsse
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
@harry
mach einen Hoppertank rann und gut ist
RHF baust Du sowieso wieder auseinander und sicherst jede Schraube mit Loctite, also kannst Du den ja gleich selbst bauen
BTW: Weist Du noch was wir zusammen eingestellt haben, ich habe das vergessen, aber ich weis zumindest noch, dass wir mal etwas zusammen eingestellt haben
Gruß Doc Tom
- thrillhouse
kauf dir nen Hirobo Sceadu, der ist nur genial.
Die Umglenkte Heckansteuerung beim Rex Nitro ist ja ein Scherz.
- thrillhouse
was spricht gegen eine direkte Anlenkung, mit diesem Umlenkhebel Zeugs kommen nur mehr Möglichkeiten für Spiel rein.was gibts daran auszusetzen?
#23
@Thrillhouse
Der Hirobo ist vom Feinsten und fliegt super sauber
Gruß Doc Tom
- thrillhouse
und kostet auch nicht mehr als die anderen Beiden.Der Hirobo ist vom Feinsten und fliegt super sauber
#26
Aber nur bei (-)Höhe, wie bei Deinem letzten Flug *ganzschnellwech*3d hat geschrieben:das servo wird dreckig.was spricht gegen eine direkte Anlenkung
Gruß Doc Tom
#27
Bei nem V-Heli wird noch viel mehr dreckig..... Selbst bei nem E-Heli. Wenn ich nen sauberen Heli haben will muß ich ihn ins Regal stellen.3d hat geschrieben:das servo wird dreckig.was spricht gegen eine direkte Anlenkung
@Andre : nein, ich hab keinen Rex. Aber ich hab genug Stunden auf einem 600N geflogen und hab die Probleme live miterlebt. Ferner bitte genau lesen - ich schrieb 20 Flugstunden, nicht 20 Flüge. Kann sein das die TS ne Montags-Produktion war, Fakt ist das die nach 20 Stunden so viel Spiel hatte das es ner Sau graust, wie die Bayern sagen würden.
Der Scaedu ist - nach DNHP TG 90 und Freya - das beste was ich bisher in den Fingern hatte, wobei die beiden natürlich auch ne ganz andere Preisklasse sind.
Zwischen Scaedu, Raptor und Rex würde ich auf jeden Fall den Scaedu wählen, wie Thrillhouse und Tom schon schrieben : da weiß man, was man hat, und preislich tut sich da nicht viel.
- pyromaniac
hi tom,
wir hatten mal das heck von meinem rex 450 eingestellt.
hat super geklappt, und diese prozedur mittlerweile des öfteren gemacht. beide fliegen super!
harry
harry
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
#29
Jo stimmt, ich hatte die PN´s mal nachgelesen, jetzt kommt es mir wiederpyromaniac hat geschrieben:hi tom,
harry
Klasse dann passt ja Alles
Gruß Doc Tom
#30
ja nee, iss klarjetzt kommt es mir wieder
