Rutschendes Heckrohr
Tanki
#1 Rutschendes Heckrohr
Beitrag von Tanki »
Kennt jemand auch das Problem: nach einem Heckrohrwechsel bekomm ich es nichmehr richtig fest und es Rutscht im Flug und der Riemen lockert sich!
Werd wohl oder übel das Chassis auseinander nehmen müßen und etwas am Chassis wegfeilen das es wieder richtig klemmt :x
oder einfach Tesa ums HeRo wickeln
--oder einm Stückchen Haushaltsgummi ziwischen Heckrohr und Klemmung reinwurschteln...
..oder ein stückchen 800er Schleifpapier...
Grüsse wolfgang
Maxiplex
Beitrag von Maxiplex »
Schleifpapier ist am besten :P :)
MfG Christopher
Doc Tom
#5 Re: Rutschendes Heckrohr
Beitrag von Doc Tom »
Tanki hat geschrieben:Werd wohl oder übel das Chassis auseinander nehmen müßen und etwas am Chassis wegfeilen das es wieder richtig klemmt :x
Na wenn Du was wegfeilst klemmt es noch weniger :roll: :-)
Nimm Tesa oder Schleifpapier, das passt dann schon :-)
Gruß Doc Tom
Littel
Beitrag von Littel »
Na Doc Tom er wird sicher nicht gemeint haben das er was aus der Rundung vom Chassis feilt :shock:
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
Tanki
Beitrag von Tanki »
Ja ne schon klar nicht aus der Rundung :wink:
Wenn an den Innenplanflächen des Chassis Material abgenommen wird rücken die Halbschalen ja näher zusammen, aber ich werd es erstmal mit Tesa Probieren, hab kein Nerv das ganze Chassis zu Zerlegen! :shock:
Danke
voyager
Beitrag von voyager »
Teflon band tuts auch ;)
Tanki
Beitrag von Tanki »
Hallo nochmal
Hab jetzt einfach Tesa drum, hält Bombenfest und die Schrauben ziehen wieder gegen das Rohr!
Schlimm wenn man die CNC Maschine stehn hat da kommt man nichtmehr auf die einfachsten Lösungen :lol: !
Beitrag von helihopper »
voyager hat geschrieben:Teflon band tuts auch ;)
da halte ich nun mal gar nix von.
Gerade Teflon hat hervorragende Gleiteigenschaften. Je mehr Druck, um so besser flutscht es.
Asserdem ist das handelsübliche Dichtungsteflon nicht so hart, wie gesintertes Material, sondern dauerelastisch und weich.
Nebenbei kann ich jedem Raucher nur dringend von der Verwendung von Teflonband abraten. Kleinste Partikel auf, oder in der Zigarette, führen zu massiven gesundheitlichen Problemen, die nicht ohne sind. Wir haben das damals Teflonkoller genannt. War heftigst und das wünsche ich keinem.
Spusser
Beitrag von Spusser »
jetzt wurden hier viele Tipps gegeben was man gegen das rutschende Heckrohr machen kann, aber warum es plötzlich rutscht interessiert hier keinen ?
Sollte man nicht der Ursache auf den Grund gehen ?
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
Warum - ist doch klar.
Das neue Rohr ist (n Tick) dünner als das alte. Kommt leider schon mal vor.
edit: oder du hast die Schrauben/Gewinde verwarzt... dann hälts mit Tesa aber auch nicht lange...
Grüsse wolfgang (hatte sowas beim rex auch schon mal...)
Doc Tom
Littel hat geschrieben:Na Doc Tom er wird sicher nicht gemeint haben das er was aus der Rundung vom Chassis feilt :shock:
Ist mir schon klar wollte auch mal einen Witz machen :-)
Ja Tesa wird in Jedem Fall funktionieren :-)
Gruß Doc Tom
Tanki
Beitrag von Tanki »
Ja Ich denk auch mal das des neue Rohr einfach en bisserl dünner ist, Das Erstrohr hielt so weit ganz normal wobei die Chassis hälften da auch schon press zusammen waren beim Ersatzrohr langts halt gerade so net!!!
Aber das ist alles net so Wild, er Fliegt richtig schön...
Spusser
Tanki hat geschrieben:Hallo
Das ist beruhigend. Will mir in der nächsten Zeit auch den Hurri gönnen. Das Geld für den Heli liegt schon hier, fehlen aber ja leider noch die anderen Komponenten, aber die könnte man doch eh nachträglich einbauen sodas ich doch schon mal bestellen kann. Denke ja nicht das man die ganze Chose auseinander nehmen muss für die Elektronik.
Der Preis für das "normale" Kit liegt ja so bei 300 Eu's, oder?
Thomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
