Rex Fragen und FX 18 vor zusammenbau
carbonator
#1 Rex Fragen und FX 18 vor zusammenbau
Beitrag von carbonator »
So,
habe jetzt eigendlich alles beisammen.
4 x Hitec HS 55 / Tsunami 30 mit Kabel / FX 18 mit 2 Schaltern und Schiebern / Align Lipo 1800er mit 9C / ACT mini Gyro / Align 400 DF Motor.
Warte nur noch auf den UPS mann, das er das Paket liefert.
Was ich vorhabe : Habe mich in BK mit einigen unterhalten und daher möchte ich bei meiner FX 18 Norm und GV1 über einen Schalter machen.Habe daher an einen vorhandenen Schalter in der Funke ein 2tes Kabel angelötet, sodas ich eine Umschaltfunktion habe.Was ich nicht verstehe : Die " norm " funktion im Heli Modus... ist die immer aktiv, also solange ich nicht auf GV1 oder GV2 schalte ?
Wie habt Ihr das denn gemacht ? Motor aus auf GV1 und Gasgerade auf GV 2 ? Oder nur GV1 und dann " not*-aus " über autorot. Buchse ?
Habe den Tsunami 30 mit selbstgebauten Progkabel.
Kann mir einer sagen welche Werte ich da für den Align 400 DF einstellen muß ? Oder ist es normal das er in der Hand bei sämtlichen Timingstufen schlecht anläuft und sehr warm wird im Leerlauf ?
Fragen über fragen, aber ich glaube manche von Euch hatten ( oder haben ? ) die gleichen Probs..
Habe halt nur Respekt vor der sache.. beim bürsten Carbooon wars einfacher.
Gruß und Dank im voraus.
Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Richard
Beitrag von Richard »
Meines wissens nach ist die NORM Funktion immer aktiv solange sie nicht von GV1 oder GV2 Übersteuert wird.
Ich habe einen 3er Schalter wo ich Auro habe den ich als Notaus benutze, dann habe ich NORM in der mittleren Position und GV1 in der 3 Position...und extra habe ich dann die GV2 der alle Funktionen überlagert ausser AURO.
AURO-NORM-GV1 auf nen 3 er Schalter, ob das Klug ist weis ich nciht..aber im Betrieb jetzt sage ich Auro ist beim Sender einschalten mal aktiv also nix mit Heli um die Birne :D.. nur habe ich die NORM so eingestellt das der Motor zwar auf Touren kommt aber nicht abhebt, erst auf GV1 bekommt er die Freigabe...zum "schweben" :-)...
Kombinieren kannst du wie du es für dich am besten hältst.
Ich glaube wegen dem 400DF liegt es daran das er ohne Last läuft und deswegen warm wird. Die Profis werden dir das sicher genauer erklären. ;)
Richard
derzeit: Sim
carbonator
Hallo Richard,
danke für die schnelle Antwort.HAbe eben mal ein wenig " rumprogrammiert" an der Funke. Habe jetzt bei normal überall für GAs - 100%, für Pitch genauso.
Auf GV1 habe ich bei Gas überall 70%, bei Pitch -40/ 0/ +80.
Wenn ich die Funke einschalte warnt sie mich auch das ein Mixer aktiv ist.
Mit dem Schalter funktioniert das schon mal ganz gut, aber der Motor läuft noch nicht von alleine an. Erst wenn ich Ihn ein wenig von Hand andrehe, dreht er schnell auf seine Solldrehzahl.
Was mir wirklich helfen würde ist wenn mir jemand sagen kann welche Werte ich in der Tsunami Soft eintragen muß. Was hat es mit der " Gearbox " auf sich ? Ist das die Getriebeübersetzung vom Heli ?
Ist es denn normal das der Motor nicht von alleine anläuft ???
Wofür sind die Werte " Control-Power " und " Startup-Power " ?
Danke und auf Antwort wartend.
Thomas
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Da passt ja meine Frage mit rein.
Ich habe an meiner Funke das so eingestellt
das bei Norm alle Servos getestet werden können.
Also auch Pitch ohne das der Motor anläuft.
Zum fliegen schalte ich auf GV1 um und der Motor dreht. Brauch ich da noch
einen Schalter um auf Autorotation umzuschalten oder kann ich das auch
über Norm steuern? Da ist doch sowie so der Motor aus und die TS lässt sich noch steuern
halt ohne laufenden Motor. Oder ist da noch was besonderes bei Autorotation was man beachten muss?
Pally
Beitrag von Pally »
Hallo Carbonator,
dass der Motor nicht von alleine anläuft ist schon seltsam.
Bei Startup-Power habe ich 2 eingegeben, das führt zu einem netten Sanftanlauf. Bei Control-Power habe ich an dem voreingestellten Wert nichts verändert. Wenn Du den Tsunami als Regler verwenden möchtest, dann mußt Du bei Gearbox das Verhältnis von Hauptantriebsrad zu Motorritzel eingeben (150:x), damit die Software Dir die Kopfdrehzahl bei der eingestellten Regeldrehzahl des Motors errechnen kann.
Wenn die FX-18 piept und Mixer anzeigt, dann heißt das, dass einer der Schalter für GV1/2 oder AURO nicht in Nullstellung ist und somit der Normalmodus nicht aktiv ist (Heli um die Ohren etc. ;)). Liegt ja vielleicht an deiner Lötarbeit, man braucht nämlich getrennte Schalter für die Modi, ein 3er Schalter hat somit auch drei Schaltpositionen (Schalter 1 ein, beide aus, Schalter zwei ein).
Da musst Du vielleicht das zweite Kabel wieder abreißen. Ansonsten ist es so, dass AURO alle anderen Mixe überlagert, GV2 überlagert GV1 und jedes dieser drei überlagert NORMAL. NORMAL ist nur aktiv, wenn die FX18 nach dem Einschalten nicht piepst und nicht Mix anzeigt!!!
Ich habe im NORMAL-Modus Motor auf -100/-100/-100 %, zum Servos testen etc. Dann einen Dreier-Schalter mit GV1 zum Schweben und GV2 zum Rundfliegen (Nachteil: Umschalten von GV1 zu GV2 führt zu kurzem NORMAL mit Einschlag, wenn der Heli nicht am Boden steht ;)). Separater Schalter für AURO ein/aus, dann kann man sich nicht vergreifen.
@ XXX-Heli: nein, das ist eigentlich das gleiche, ich bin mir nicht sicher, ob die FX das Pitch bei AURO automatisch erstmal auf max. negativ zur Rotorbeschleunigung setzt, glaube aber nicht, dass es so ist.
Viel Spass beim Konfigurieren ;)
Ulf
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Zurück zu „T-Rex 450“
