Wie lange fliegt Ihr denn so mit der mx-16s?
#1 Wie lange fliegt Ihr denn so mit der mx-16s?
Hallo ich wollte mich mal nur kurz informieren wie lange Ihr mit euer mx-16s rumfliegt?
Mein Akku - Graupner NiMh 8NH-1700TX
ich kann ca 20 Akkus lerefliegen- ca3.5 std
Trex 450S
mx16s
Rundflug-Status
mx16s
Rundflug-Status
#2 Re: Wie lange fliegt Ihr denn so mit der mx-16s?
Hi !!heli-hug hat geschrieben:Hallo ich wollte mich mal nur kurz informieren wie lange Ihr mit euer mx-16s rumfliegt?
bis die Funke anzeigt das der Akku leer ist !!!
jjgg
Die Betriebszeitangabe im Display sagt bei mir immer so zwischen 5-7,5 Stunden.
Didi
Didi
Gute Frage, mir kommt es immer sehr kurz vor, aber das kann sujektiv sein.
Wenn ich voll aufgeladen habe, geht es ziemlich schnell so bis auf 10,4 Volt runter. Da bleibt es einige Zeit stehen bis sie dann auf 9,3 Volt geht und das piepen anfängt.
Es könnten schon ein paar Stunden zusammen kommen. Man vergisst schnell solche Zeiten die man mit dem einstellen des Hubis beschäftigt ist.
Der Akku ist der "normale" 1700mAh Senderakku.
Thomas
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
Das ist ein absulut normales Verhalten bei NiMh Zellen.Spusser hat geschrieben: Wenn ich voll aufgeladen habe, geht es ziemlich schnell so bis auf 10,4 Volt runter. Da bleibt es einige Zeit stehen bis sie dann auf 9,3 Volt geht und das piepen anfängt.
Ich lade immer sobald die Spannung unter 10V fällt. Der Timer zeigt dann immer etwas zwischen 8 und 10 Stunden an, je nachdem wie brav (= Training am Sim) ich war
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Schau mal auf die Senderuhr wenn es das naechste mal piebt.
Wenn du nicht zwischendurch den Akku aus den Sender nimmst zeigt es
die genaue Einschaltzeit an. Ich komm auch auf 5-7h Betriebszeit. Am Sim
koennen es aber auch ueber 20Stunden werden.
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#9 Re: Wie lange fliegt Ihr denn so mit der mx-16s?
Mit einem 2000 Kokam muß ich nach 8,5 min die mX16 landen, werd aber noch mal einen anderen Motor ausprobieren...heli-hug hat geschrieben:Hallo ich wollte mich mal nur kurz informieren wie lange Ihr mit euer mx-16s rumfliegt?
Schau selten drauf, mach den LiPo auch selten wirklich leer. Das nidirgste war mal 10,2 V. Von daher kann ich es schlecht sagen. Bis dahin hat er wenn ich mal draufschaute so 3-4h drauf.
Status: Crashpilot
Lufttraktor: Ikarus Eco 7 Sport mit 3s1p 4000mAh AHA
Sumsebiene: E-Sky Belt CP mit 3s1p 2500mAh SAEHAN
Funke: MX16s
Traktor Crashcounter: 3
Bienchen Crashcounter: 0,5
Funke: MX16s
