Hauptrotorwellenlager entfernen , WIE ?
helijonas
#1 Hauptrotorwellenlager entfernen , WIE ?
Beitrag von helijonas »
Hallo !
ich möchte jetzt nach nem crash meine lager tauschen, sie gehen nicht mehr leicht es fühlt sich an als wäre da dreck reingekommen, sind also verbraucht.
Aber wie bekomme ich die da raus bzw. dann neue wieder rein ??
Ich habe schon gedrückt und gepresst ohne ende....
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
trexter
Beitrag von trexter »
ich glaub du musst dern Lagersitz heis machen und dann pressen.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
bst66
Beitrag von bst66 »
Hi Jonas
Daniel hat Recht. Du musst den Lagersitz (wenn möglich mit einem Heissluftfön) erhitzen, dann geht's ganz leicht. Zuerst erhitzen und dann das Lager vorsichtig herausklopfen - neues Lager rein und fertig. Ja nicht murksen oder mit falschem Werkzeug dahinter, sonst ruinierst du den Lagersitz.
Gruss Beat
Meine Flotte:
- Hirobo sst-Eagle Freya Evolution 90
- Schlüter Cobra (1973)
- Schlüter Heli-Baby (1975)
- Schlüter Heli-Boy (1978)
- Vario Lama
- Compass Atom 500
- SAB Goblin 500
- Hirobo X.R.B
- Graupner Bell Jet Ranger
- Graupner EC-135
- Blade Nano CPS
- Blade QX
- T-Rex 100
helijonas
ok , vielen dank !!
ich werde es morgen machen, wenn ich neue lager kaufe.
jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
brauchst nix heismachen - es funkt auch wenn du irgendwas (zb. ne schraube) findest, was größer als der innendurchmesser, aber kleiner aus der außendurchmesser ist findest. Das Teil legst dann auf das lager und presst es mit einem Schraubstock aus. (Eventuell dabei die Backen mit Karton oder so auskleiden um im Alu keinen Bleibenden Eindruck zu hinterlassen) Das Lager ist danach meist Schrott aber das willst du ja tauschen oder? ;-)
Diese Methode schont den Lagersitz und du hast keine Verfärbungen am Alu.
einpressen is einfacher: Das Lager in die Bohrung legen, bissi festdrücken und mit dem Schraubstock einpressen.
Viel Erfolg!
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Das Lager kann man, wie auch schon geschrieben, mit nem Schraubstock und passenden Zwischenlagen auspressen und auch wieder einpressen. Beim Einpressen darauf achten, dass nur Druck auf den Außenring ausgeübt wird. Sonst ist das neue Lager gleich wieder hin. Auf keinen Fall mit nem Hammer oder ähnlichem Klopfen. Bei Schlägen sind die Lager auch gleich fertig. Wenn das Lager mit relativ wenig Kraft in den Lagersitz gepresst werden kann, dann sollte man etwas Loctite Schraubensicherung oder Lagerkleber beigeben.
helijonas
hi !
ich habe keinen schraubstock, also werde ich es mit dem heißmachen probieren. mal sehen, hoffe ich bekomme das hin.
trotzdem danke !!
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
-andi-
echo.zulu hat geschrieben:Beim Einpressen darauf achten, dass nur Druck auf den Außenring ausgeübt wird. Sonst ist das neue Lager gleich wieder hin. Auf keinen Fall mit nem Hammer oder ähnlichem Klopfen. Bei Schlägen sind die Lager auch gleich fertig. Wenn das Lager mit relativ wenig Kraft in den Lagersitz gepresst werden kann, dann sollte man etwas Loctite Schraubensicherung oder Lagerkleber beigeben.
:thumbleft:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
echo.zulu
Hallo Jonas,
wenn Du keinen Schraubstock hast, geht auch ne Schraubzwinge. Wärme ist auf jeden Fall ok. Wichtig ist die auf den Außenring passende Zwischenlage.
helijonas
mhh, also ich habe da jetzt nochmal über auspressen mit schraubzwinge oder schraubstock nachgedacht, aber ich kann mir net beim besten willen vorstellen wie das funzen soll.
wie soll ich das auspressen , wenn von der anderen seite die andere backe gegendrückt ???
:oops:
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
echo.zulu
Hi Jonas.
Zum Rausdrücken brauchst Du nen Dorn, der kleiner als die Bohrung im Lagerbock ist und auf der anderen Seite nen Ring, der größer als der Außendurchmesser des Lagers ist.
helijonas
hey jungs !
habe das heute gemacht mit erhitzen auf der herdplatte. 10sekunden heiss machen und das lager wie butter rausdrücken.
hat super geklappt, vielen dank !
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
trexter
Sies'u, sach ich doch. 8)
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Zurück zu „T-Rex 450“
