Hallo Leutz,
langt ein Accupack 2x3s in Reihe mit 5000mah mit 15c für normalen Rundflug,
kein 3d, für den Raptor e550?
Blätter werden 550mm der Motor Ist der OBL 43/11-30H und der 75 A Regler die im Set dabei sind!
Peter
Accu mit 15 c
#1 Accu mit 15 c
Raptor E550 im Ecureuil von TT mit OBL 43/11-30H
Raptor E550 in einer Bell 222 von Century
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
15C = 15x5A = 75 A Dauerleistung - bei 6S wären das 22 V x 75 A = 1650 W Leistung
Glaube nicht das der E-550 soviel zieht
Denke auch daß das problemlos geht.
Der E-550 zieht im normalen Setup etwa 35A.
Da reichen die 75A erst mal locker für Rundflug aus.
Bei 3D oder Kunstflug schauts natürlich wieder anders aus
TT Raptor E-550
Kreisel:GY-401 Servo:S9254
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
Akku: 1x FP 6S1p 4900 EVO 20, 2x FP 6S1p 4900 EVO 25
Funke: FF-10 (T10CG) 2,4 GHZ
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
Was steht beim E-550 eigentlich auf dem Regler für Leistungsangabe bzw. Stromgrenze ? Glaub das war´n 70A-Regler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist zumindest dann mal so´n grober Anhaltspunkt, mehr wird der Motor nicht ziehn sonst wär das ziemlich un-clever gemacht
Danke für die schnelle Antwort!
Peter
Peter
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
T-Rex 600 Esp
F27 Stryker
Habu-jet
Sender:MX16S
Versicherung: DMFV
