MX12 ging MX16s geht nicht
~digdig~
#1 MX12 ging MX16s geht nicht
Beitrag von ~digdig~ »
so leute ich hatte eine mx12 mit einem simu kabel das ging ohne probleme
-habe jetzt eine Mx16s diese wird zwar als controller erkannt (PPM), aber es geht leider absolut gar nichts, es bewegt sich nichts
Kabel nutze ich das gleiche wie bei der mx12 ist doch ok denke ich
Helis
  • T-REX 450 S; 430L; R16Scan; 3xHS56TS; 1xFS 61 BB Carbon Digital; MX16s; LTG 2100T
  • Esky Lama v.3
Verein:
HTTP://WWW.MFC-AUE-ALBERODA.DE
PanoramaBlick Flugplatz
http://quickyload.com/images/68243pano_aue.jpg
3d
Beitrag von 3d »
ich benutze das kabel, was bei der mx16 dabei war.
und es funktioniert.
TDR
SteBp
Beitrag von SteBp »
:idea:...die mx16 braucht ein monostecker - zu erkennen an 1 schwarzen isoring
- stereo hat dagegen 2 ringe am stecker.... :wink:
Sender: MX16s - Jeti 2.4
Phönix 450SE - HS-65MG TS - Jazz55-6-18 - 500TH - GY 401 - 2600 25C LiPo
T-Rex450Sport
G47 JetRanger - Alu Koax
45ér Koax
Management by Helikopter: Über allem schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden kommen, viel Staub aufwirbeln und dann verschwinden.
-benni-
Beitrag von -benni- »
SteBp hat geschrieben::idea:...die mx16 braucht ein monostecker - zu erkennen an 1 schwarzen isoring
Genau.
Am besten baust du dir einen Adapter mit einem Monoklinkenstecker und einer Stereoklinkenbuchse - hab ich auch so gemacht und funktioniert einwandfrei.
Anstatt des Monoklinkensteckers geht natürlich auch ein Stereoklinkenstecker, dann musst du halt den mittleren Teil des Steckers beim zusammenlöten frei lassen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Heli
Beitrag von Heli »
Öhhhhmmm...
MX16s und MX12 (habe beide) haben beide einen DSC-Anschluss (direct servo control). Das ist das gleiche, und ich habe früher am Aerofly mit dem DSC-Adapter die MX-12 benutzt und benutze heute die MX16s. Das MUSS eigentlich gehen, wenns mit der MX12 auch ging, ansonsten tippe ich mal ist da irgendwas beschädigt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich benutze an MX12 und MX16s ein einfaches Stereo Kabel aus dem
MediaMarkt...und es klappt Problemlos, zumindest auf 2 Notebooks.
Nur auf einen Rechner meines Bruders klappt es nicht gut, da gibt es
dauernd Stoerungen, fuehlt sich im Sim wie echt an....
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
-andi-
Beitrag von -andi- »
Mantis hat geschrieben:Hi,
Gruss Andre
Hallo!
Die "störungen" kannst du beseitigen indem du einen Wiederstand (10KOhm oder so in der Art) zwischen signal und Masse lötest.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
~digdig~
ich habe das kabel
Klick
Helis
  • Esky Lama v.3
Verein:
