Hi Olli
mach es so wie Harald gesagt hat
Die Stäbe aufrauen und biegen und auf einem Brett mit Nägeln in Position halten.
Damit es schnell geht Endfest 300 als Kleber. Jetzt Kleber auf den Stoß und mit Rovings
verstärken. Heißluftföhn an und ein bisschen erwärmen so nach 5-10 min müsste es stabil genug sein das es nicht mehr weg springt.
Kann man mit ein Schraubendreher testen ab und zu mal drauf tippen. Danach erst die Fixierung lösen
Was ich vergessen habe damit du nicht alles auf das Brett klebst musst du bei beim Stoß
ausreicht Platz haben. Also das Brett an der Stelle aussägen damit man gescheit die Rovings drum wickeln kann.
Wenn alles fest ist kannste gleich schleifen bis es richtig rund ist.
So würde ich das machen.
Garantie gibt´s nicht.
