Welches Ritzel mit 500th und jazz 40-6-18
#1 Welches Ritzel mit 500th und jazz 40-6-18
hallo leute,
welche ritzel fliegt ihr auf euerem 500th mit wieviel % regleröffnung?
welche max. pitchwerte habt ihr drauf?
gruß benni
gruß benni
Ich habe zwar n T-rex aber egal.
Ritzel 13er
80% offen = 3050 UPM
Motor wird kaum warm.
Pitch habe ich 12° Wenn ich mehr pitch will müsste ich auf 4s gehen da sonst die drehzahl total einbricht.
So hoch würde ich NICHT GEHN wenn ich holzblätter oder plastikblatthalter hätte
Ritzel 13er
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
also ich würde den Jazz nicht über 80% im regler modus getreiben.
Ja also er bricht schon aber nicht so stark.
Das kommt aber auch auf den Akku an.
Ich habe Kokam, Align , SLS, Liposun, FW noname.
Der kokam hält mit abstand am besten die drehzahl.
also ich hab den mit nem 12er Ritzel und 60% Regleröffnung - das sind dann 2450 Umdrehungen. Beo 66,66% sind es 2550 Umdrehungen. Mit 55% Öffnung geht der aber auch noch gut - müßten so um die 2350 Umdrehungen dann sein.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
also ich hab bei 75% Regleröffnung über 2800 Umin, er knickt leicht ein mit dem 12er Ritzel , Zieht es aber durch , Pitch liegen so um 13° an, Ich werde das mal genau messen bei Gelegenheit.
Ich fliege aber auch bei ca. 60-65% Regleröffnung was so um 2500 U/min bedeutet. Hier ist der MT schon richtig Spritzig unterwegs.
grüße Michael
hab nen Trex mit 14er Ritzel ca3000 am Kopf 12 Grad pitch duerfte passen mit align 35x regler, 80% offen und haelt die Drehzahl recht stabil, vielleicht minimal bei extremen manoevern
Temperatur kuehl
Temperatur kuehl
Gruss Marcus
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Trex 450SE 500TH + Jazz
Twister
Logo 500 3D VStabi
Trex 500 CF
Twister
ich habe gerade den 500TH geordert, passen die Ritzel vom original TT Motor auch auf den 500TH?
Ist bei beiden eine 3,17mm Welle oder?
Martin
Martin
YAP Passt
grüße Michael
