Durchmesser Heckhohr??
#1 Durchmesser Heckhohr??
Hallo!!
Kann mir jemand bitte mal den Duchmesser vom ALU Heckrohr vom T-rex 450 messen?
Suche evtl. Ersatz für den HDX und wollt dadurch sehen,. ob evtl. der Alu Heckrotor vom T-Rex passt!!
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#3 Re: Durchmesser Heckhohr??
Sollte wie eigentlich bei allen Hubis dieser Größe 12mm sein.Traube hat geschrieben:Hallo!!
Vielen Dank
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
Ich hatte mal ein 12 mm Alurohr aus dem Baumarkt zurechtgesägt und montiert. Es ist wohl um die 0,05 mm zu dünn, denn die Halterung hat es nicht richtig festgehlten, obwohl ich die Schrauben bis Anschlag festgedreht hatte.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
- TheManFromMoon
Tesafilm war zu dick.
Ich habe das Rohr einfach in einem Schraubstock leicht gequetscht.
Dadurch wurde es zwar unrund, aber in einer Richtung etwas dicker.
Hat funktioniert.
Bin aber inzwischen wieder zum Originalrohr zurückgekehrt - sieht besser aus!
Hat funktioniert.
Servus von Andreas
Hallo Leutz!!
Da habe ich wohl Pech, das Rohr des HDX ist nur 9mm!!
Gibt es da noch andere Alternativen als das Rex Rohr?
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
