Die erste Rolle mit dem Rex
kirschi
Beitrag von kirschi »
Mhm, mir bleibt nichts Anderes übrig als dir zu glauben. Auf meine Erfahrung von zwei halben glücklichen Loops und einem Loopcrash kann ich mich nicht so ganz verlassen ;-)
Es macht natürlich Sinn einen Looping ohne viel Pitcherei in erster Linie mit der Fahrt-Energie durch zu ziehen, klingt plausibel.
Jedenfalls, bevor ich mich wieder an Loopings/Rollen o.Ä. wage, werd ich das ganze ausführlich im Sim machen, nochmal möchte ich den Rex nicht so zamlegen :-| (jedenfalls nicht so bald)
Grüße, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
kirschi
#17
Nachdem ich die letzten Tage am Simulator verbracht habe und eine Rolle nach der anderen geübt hab und mich mit der Rückenflugsteuerung vertraut gemacht hab, hab ich heute ein paar Echt-Rollen probiert - was für eine Aufregung!! - und, das Beste ist: mein Rex lebt noch!! ;-)
Ist halt noch eine sehr unruhige, wackelige und ausschweifende Sache muss ich sagen, und so ganz ohne Pitch während der Rolle, da kommt er schon sehr weit wieder runter :shock: , aber naja, da war ja zum Glück noch'n guter Meter bis zur Erde :wink:
Die Drehzahl bricht auch ein bisschen ein bei der wilden herum-Ruderei, muss mich mal bisschen mit dem Governor-Mode spielen (geht das einfach so? woher weiß der Regler die Drehzahl die er halten muss?).
Grüße, Mario
3d
Beitrag von 3d »
ist doch egal, hauptsache es funktioniert :D
TDR
kirschi
#19
Das mit durchgehendem Pitch probier ich erst später mal wieder, und viel viel höher oben :-)
Bzgl. Governor-Mode für meinen Jeti werd ich einen neuen Fred starten, der tut nämlich ganz ganz seltsam...
Bin schon gierig meinen nagelneuen Kokam 2100er 30C zu testen, der Li-Batt 2100 18C ging gestern nach starkem Sinkflug doch mal ordentlich in die Knie, der Lipo-Saver hat kurz aufgeleuchtet...
However, Rolls rools ;-)
Grüße, Mario
chrischan30
#20 Einstellungen für den Loop
Beitrag von chrischan30 »
erstmal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Aber ich habe da mal nen Problem. Ich habe den größeren Distanzring eingebaut für 3D Fliegen. Doch dadurch habe ich mir auf und Abwärtzschwingungen des Hecks eingehandelt. Sind die Schrauben am Kopf zu schwach oder zu fest angezogen? Oder soll ich die Dämpfung wieder ausbauen? kann ich auch mit dem schmalen Distanzring fliegen ?
Gruß chrisch
Beitrag von helihopper »
entweder wieder ausbauen, oder mehr Drehzahl. Dann ist das Taumeln vorbei.
Deprite
#22
Beitrag von Deprite »
evtl net ganz gleich angezogen auf beiden seite...war bei mir auch..habs dann nochmal zerlegt und nochmal sauber zusammen gesetzt und vorbei wars :)
Logo600 3D 10s, T-Rex450SE(V1, 2xFunjets, ff-7 - 2.4ghz
Apache D im Roh-Roh-Rohbau
http://www.deprite.at http://www.instant3d.at
chrischan30
#23
ich habe gestern den Rotorkopf zerlegt und die schmalen Distanzscheiben eingebaut. Das Auf und Abwippen ist nicht mehr ganz so stark. Ich habe bei dem Zusammenschrauben mitgezählt, neun Windungen und dann noch eine viertel weiter. Das habe ich versucht auf beiden Seiten nacheineander gleich zu machen. ( Aufgefallen ist, dass sich die jeweils andere Schraube mitgedreht hat) ? Macht Ihr das mit nem Drehmomentschlüssel oder habe ich einfach nur ein schlechtes Gefühl?
Wie verhindert Ihr das Mitdrehen der anderen Seite ?
Das WE soll so schön vom Wetter her werden da muß das gehen !!!
Gruß chrisch
Hanger:
T-Rex 100: out of the box
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 450: TS:HS65MG, GY-401 SLS2200,Jazz 40-6-18+500TH, Hitec Aurora
T-Rex 500: GY-401 9257,3x9650,FlightPower 2500 6s, Hitec Aurora
Smove:2s 800mA Jeti Regler,
kirschi
#24
Musst mit einem anderen Inbus dagegenhalten... ist klar, dass sich das alles dreht, ist ja eine durchgehende Welle mit keinem anderen Teil fest verschraubt ist.
Ich halt immer dagegen und schraub einfach auf beiden Seiten bis nix mehr geht :-)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Mit nem Konterschlüssel :) Sonst drehst Du Dir nen Wolf.
Zurück zu „T-Rex 450“
