Abwarten, vielleicht hat er ja nen guten Grund den Normalmode zu benutzenTomTomFly hat geschrieben:Yapnotavalible hat geschrieben:Noch leichter wäre es natürlich wenn du nur noch den HH Modus nutzt
MX16s / Gyroeinstellung
#17
@Benni
ruf misch an
						ruf misch an
Gruß  Doc Tom
was wenn plötzlich in der luft der gyro nicht mehr auf dem klebeband sitzt und zur seite runterhängtnotavalible hat geschrieben:Abwarten, vielleicht hat er ja nen guten Grund den Normalmode zu benutzenTomTomFly hat geschrieben:Yapnotavalible hat geschrieben:Noch leichter wäre es natürlich wenn du nur noch den HH Modus nutzt
dann muss ich in den normal mode umschalten, ansonsten wirds schwierig
cya
#19
Ich nehme an, das du dann auch im Normalmode ganz arge Probleme bekommstw4Rd3n hat geschrieben:was wenn plötzlich in der luft der gyro nicht mehr auf dem klebeband sitzt und zur seite runterhängtnotavalible hat geschrieben:Abwarten, vielleicht hat er ja nen guten Grund den Normalmode zu benutzenTomTomFly hat geschrieben:Yapnotavalible hat geschrieben:Noch leichter wäre es natürlich wenn du nur noch den HH Modus nutzt![]()
cya
@cya
Nee in die Autorot !
Gruß  Doc Tom
#22
Ich fliege zwar nie im Normal Modus habe trotzdem ein saubere
Moeglichkeit gefunden mit einem Schalter Norm/HH umzustellen und mit
einem CTRL Taster die Empfindlichkeit fein einzustellen. Und das auch
Flugphasenabhaengig. Nur ist der Empfindlichkeitswert beim Umschalten
zwischen den Modis immer gleich. Und das sieht bei mir so aus (Benutze
SW1 fuer Norm/HH Umschaltung und CTRL5 fuer die Empfindlichkeit):
-Menue Gebereinstellungen
GYR/Geb.5/+100% +100%
-Menue Helimix
Jeweils die letzendlich erflogene Emfpindlichkeit in den einzelnen
Flugphasen unter dem Punkt "Gyro" Einstellen.
z.b.: 75% in allen Flugphasen die man nutzt!
-Menue Freie Mischer
2 Freie Mischer Programmieren:
M1/7->7/SW1/=>Weg -100% -100% Offset 0
M2/7->7/SW1/=>Weg -100% -100% Offset 0
Jetzt kann man mit SW1 den Modus Umschalten und mit CTRL5 die
Empfindlichkeit in den einzelnen Flugphasen auf Wunsch Nachjustieren.
Das alles mit 1% Steps. Einzigster Hacken ist das wenn die Empfindlichkeit
zb. im HH Modus erhoeht, dies beim Umschalten in den Norm Modus 1:1
uebernommen wird. Dafuer laessen sich halt in den Flugphasen
verschiedene Empfindlichkeiten Einstellen und diese auch unabhaengig
voneinander im Flug verstellen, ohne irgendwelche Verenkungen mit den
Gebereinstellungen. Probiert es mal aus.
Gruss Andre
-Menue Helimix
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
