Hallo...
hab ein paar Fragen:
1.) taugt der LF-Motor was ?
2.) spricht was gegen einen Jazz80 BEC-3A ? liegt nämlich noch einer arbeitslos hier rum
3.) kann man auch noch mit 300g schweren Akku fliegen, oder wird er da dann kopflastig ?
4.) gibts wo Onboard-Telemetrie-messungen was so ein Roxxter11 strommässig braucht ?
DANKE
Jazz80 im Roxxter11, 4s Fepo4 im Roxxter11 ????
- Kraeuterbutter
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Yap, ist nen Strecker Motor, warum sollte der nichts taugen?1.) taugt der LF-Motor was ?
Wenn Du ihn eh schon hast, warum nicht? Ist zwar etwas schwerer als der 50er, aber wird schon gehen.2.) spricht was gegen einen Jazz80 BEC-3A ? liegt nämlich noch einer arbeitslos hier rum
Ich hatte die LF-Powerpacks (4S2P), weiss aber nicht mehr, was die gewogen haben.3.) kann man auch noch mit 300g schweren Akku fliegen, oder wird er da dann kopflastig ?
Keine Ahnung.4.) gibts wo Onboard-Telemetrie-messungen was so ein Roxxter11 strommässig braucht ?
Aber mit den LF Packs waren mehr als 40A rechnerisch nicht drin.
- Kraeuterbutter
danke für die Antwort..
hab mir nämlich einen gebraucht geschossen..
200 inkl. LF-Motor
allerdings ein gecrashter, also kommt dann noch einiges an Ersatzteilen hinzu..
glaub trotzdem dass es ein Schnaeppchen war..
die fragen wegen LF-Motor war nicht ungut gemeint: beim Lipoly z.b. hat ja der erste Motor eher weniger getaugt.. beim TRex450 wars auch so..
drum halt die Frage.. schön wenn er was taugt
wie auch immer:
Jazz80, Futaba PCM Empfänger, GY401 liegen hier noch arbeitslos rum
es fehlen also noch Servos (was verbaut man in der Heligrösse ?)
und Heckservo (das gute Futaba-Servo in Standardgrösse, oder brauchts was kleineres)
Akku: ich würde echt sehr gerne die A123 Fepo4 einsetzen..
von den LF-Akkus - ohne jetzt LF schlecht reden zu wollen - hab ich hier schon soviel schlechtes gelesen...
ich will halt keinen Akku, der nach 100Zyklen hin ist (oder noch früher)
bei den Fepo4 kann ich davon ausgehen, dass sie wohl über 500Zyklen halten werden (bei 40 Euro akkupack-preis)
laut Nachbarforum passen 4s Fepo4 unter die Haube des Roxxters
Power: im Acrobat10 komm ich mit den 4s auf 800-900Watt ohne PRobleme
Jazz80: ich hab auf bildern gesehen, dass der Regler zwischen den Chassisplatten verbaut wird..
könnte mit dem 80er wohl knapp werden (sieht auf Bildern halt sehr eng aus)
naja, notfalls kommt er halt aussen irgendwo dran
werd jetzt mal warten bis ich den Heli vor mir liegen habe,und dann werden schon noch einige Fragen auf euch zukommen..
achja: gibts wo eine Online-Bauanleitung ?
Danke für jede Hilfe !
200 inkl. LF-Motor
wie auch immer:
Auf der Seite von LF-Technik warst Du wohl noch nicht, oder?achja: gibts wo eine Online-Bauanleitung ?
http://www.lf-technik.de/deutsch/roxx11.html
Link zur Bauanleitung, empfohlene Servos etc pp
- Kraeuterbutter
ja.. sorry
habs grad über Forum-Suche selber gefunden (mit Hinweis, das die Datei kaputt wäre...
werd sie mal trotzdem saugen (dauert mit Modem halt immer))
http://www.lf-technik.de/deutsch/images/anlroxx11.pdf
die Komponentenempfehlung ist Stand vor einem Jahr...
hat sich da nix getan ? also weiterhin empfehlenswert..
#7 Re: Jazz80 im Roxxter11, 4s Fepo4 im Roxxter11 ????
Hallo,Kraeuterbutter hat geschrieben: 4.) gibts wo Onboard-Telemetrie-messungen was so ein Roxxter11 strommässig braucht ?
DANKE
hier eine kleine Messung.
- Roxxter 11
- UniLog Diagramm U, I, H - rpm, C vom 26.11.2007.gif (46.41 KiB) 1293 mal betrachtet
Mini Titan
Roxxter 11
TDR
Roxxter 11
TDR
