Welchen Komponenten für TT Mini Titan?
- jaykey1991
#1 Welchen Komponenten für TT Mini Titan?
Also Weihnachten wirds wohl ein mt mit orginal brushless motor und regler geben. So dann brauch ich noch en empfänger 4 servos und en gyro. Fliegen will ich den mit der profi 4000. Also könnt ihr mir da paar komponenten empfehlen? Also gy 401 soll ja sehr gut sein und hat ja auch Heading lock und ich würde mir den auch sofort kaufen wenn ich wüste was es noch für andere gyros gibt und was an denen anders ist zb. 601 oder logictech.
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Gct Ultra
Walkera 43b brushless
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Wobei der Logictech etwas günstiger als der GY ist. Von der Präzision nehmen die sich nix.
Oder du nimmst ein Logitech LTG-6100, dann hast du die features eines GY 611, aber um weniger Geld (z.B. konstante Drehrate).
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
#5 Re: Welchen Komponenten für TT Mini Titan?
Der GY 601 ist zu groß! 401 (gute Anleitung im Wiki) oder LTG (evtl. bald gute Anleitung im Wiki)jaykey1991 hat geschrieben:Also Weihnachten wirds wohl ein mt mit orginal brushless motor und regler geben. So dann brauch ich noch en empfänger 4 servos und en gyro. Fliegen will ich den mit der profi 4000. Also könnt ihr mir da paar komponenten empfehlen? Also gy 401 soll ja sehr gut sein und hat ja auch Heading lock und ich würde mir den auch sofort kaufen wenn ich wüste was es noch für andere gyros gibt und was an denen anders ist zb. 601 oder logictech.
Gruß Doc Tom
Genau, den 601 kriegste am MT nicht verbaut, kein Platz. Hab´s ja probiert. Muß aber auch nicht sein, LGT-2100 und GY-401 sind erste Wahl für Heli´s dieser Klasse ( und für größere ).
- jaykey1991
ok also 601 wegen platzmangel nicht. Dann wirds wohl der gy 401. Aus wieviel Teilen besteht dann das packet des gy 401? Beim 611 Sind ja auch en haufen dabei. Und wie kann man den einstellen bzw. muss man den an den heli anpassen? Und Jetzt wärs noch nett wenn ihr mir servos und en empfänger empfehlen könntet.
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Den 401 kriegste einzeln oder in Verbindung mit Servo. Das ist aber für den MT bisl groß, schau das du ihn einzeln bekommst und das Futaba 3154 ans Heck machst.
Den Servo montierst du zum einstellen oben auf der Montagefläche der Heckrohrhalterung, am besten nur mit Tesa Powerstrip o.ä., und setzt ihn danach "eine Etage tiefer" - da paßt er nämlich wunderbar in den Rahmen und ist crash-geschützt.
Tesa Powerstrip musst Du nicht kaufen, sondern nimm die Gyropads vom Gy401 sind ja auch dabei
@Crizz
@Crizz
Gruß Doc Tom
- jaykey1991
ok ich wollt sowieso grad fragen ob ich das servo set nehmen soll. Ist das en digi servo ? Ist also zu groß oder?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Tom, ich hab deshalb die Powerstrips empfohlen weil man sie sehr einfach und Rückstandfrei wieder runterbekommt - bei den Pads geht da schnell die Schaumstoffeinlage in zwei Teilen auseinandern und man muß beide Flächen erst wieder von dem Gebrunkel befreien. Für die Befestigung am endgültigen Platz natürlich die Pads, keine Frage
- jaykey1991
ok also ich fasse zusammen:
1. Robbe Gy 401 :139€
2. Servos?
3. Robbe Futuba 3154
4. Empfänger?
2. Servos?
4. Empfänger?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Gct Ultra
Servos Hitec 56HB , ca. 26.- Euro / Stück bei EHS, als Empfänger nen Doppel-Superhet PPM oder wenn deine Funke PCM unterstützt und es dir nicht zu teuer wird gleich nen PCM Empfänger. PPM-DS wirste irgendwas zwischen ca. 70.- und 95.- rechnen müssen, PCM zwischen 100.- und 130.- - je nach Typ und Hersteller.
hi all,
lese auch schon ne ganze Zeit mit hier im Forum, vorher im Paralleluniversum bei den HB-King- und nachher Rex-Jungs gelesen........., aber es wird wohl um Weihnachten rum nen MT geben
, hat mich alles sehr überzeugt hier..............
Zu den Komponenten: Ist nicht der SMC 16 Scan die weitaus bessere Alternative? Hat SPCM und soll deutlich besser (?) als der normale R16Scan (PPM) sein................... geht wohl auch mit der MX12/16s (wird wohl zuerst die 12er werden.
Servos werden: 3x HS56HB, 1x S3154, Gyro wohl der LGT2100T, Regler der Jazz 40-6-18 und Motor eventl. der 430XL von Align (kann später immer noch hochgerüstet werden...........), alles im set bei rc-city......, Aluzahnräder für den Heckriemen, orig. Holzies, Agrumi Landegestell, 2x Saehan 2500mAh, Hyperion Blancer LBA10-6s (EOS1210i-A123 hab ich schon........) ..........., was vergessen?
LG Frank
LG Frank
Zuletzt geändert von FraBe am 14.10.2007 19:02:13, insgesamt 1-mal geändert.
Esky Lama V4, Extreme-Blätter, Flex-Landegestell, Extreme Motoren, Rest Original
Flugzeit: ca. 85 Akkus
SIM: AFPD (ca. 10 Stunden M60)
In Planung: MT325.......
realisiert davon:
Hyperion EOS1210i-A123
realisiert davon:
Das ist zwar jetzt nicht wirklich MiniTitan-spezifisch, aber so wie es aussieht, fängst du ja ziemlich frisch mit dem Hobby an. Da würde sich noch ein Simulator lohnen, für die flugunfreundlichen Tage.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
