Lagerung Seesaw Holder
#1 Lagerung Seesaw Holder
Hat sich da bei dem Aluteil mal an der Lagerung auf dem Zentralstück was geändert?
Meiner hat nämlich massig Spiel, weswegen ich ihn grad mal rausgebaut hab. Da sind wie in der Anleitung vom SE V1 beschrieben Gleitlager drin und die sind entweder ausgeschlagen oder haben schon immer so viel Spiel gehabt. Jedenfalls sieht das Ersatzteil bei Freakware HS1207T-72 so aus als hätte es Wälzlager drin an der Stelle.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
ja das Teil ist jetzt kugelgelagert.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Ob das gleit-lager sind! Keine Ahnung für mich sah es nur nach Messing Buchsen aus.
Und "ja" diese Buchsen haben sehr viel Spiel - aber weiter nicht so tragisch.
Wenn du meist es ist doch zu viel Spiel muss halt auf das neue HS1207T-72 umsteigen.
Ich hab’s auch drin und es hat kein Spiel mehr auf dem Zentralstück.
Und Richtig erkannt es ist ein Lager verbaut worden dass die ganze
Sache dann leichter und Spielfreier macht.
mfg.
mfg.
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher...
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
- TheManFromMoon
Ich hab das Teil auch drin. Es sind Flanschkugellager verbaut.Wenn du meist es ist doch zu viel Spiel muss halt auf das neue HS1207T-72 umsteigen.
Aber Pustekuchen, bei mir ist inzwischen wieder genausoviel Spiel wie ohne die Lager.
Und zwar sind die Kugellagersitze ausgeschlagen.
Ich empfehle dringend die Lager in das Teil einzukleben, dann dürfte das nicht passieren.
Ich muss aber auch dazu sagen das die Teile bei mir sehr stark belastet werden.
Wie lang hat das gehalten bis es ausgeschlagen ist?
Ich hatte jetz so viel Spiel, daß ich die Paddelstange locker +-1,5° gegen das Zentralstück verdrehen konnte, von oben gesehen, das find ich ziemlich arg und, daß mans beim Fliegen nicht merkt glaub ich keine Sekunde.
Sowas nennt man i.a. Gleitlager weil da 2 Flächen aufeinander gleitenOb das gleit-lager sind! Keine Ahnung für mich sah es nur nach Messing Buchsen aus
Gruß Flo
T10CP
T10CP
Bei mir war das Gleitlager auch furchbar ausgeschlagen. So schlimm das man den Spurlauf nicht mehr ordentlich einstellen konnte.
Habs dann auch gegen eines mit Kugellager getauscht.
Jetzt, gut 300 Akkuladungen später, gehts trotz Kugellager schon wieder los...
Des weiteren ist das Gleitlager(am Übergang von Alu auf Kunststoff) vom Pitchkompensatormischhebel ausgeleiert und muss demnächst unbedingt getauscht werden.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
- TheManFromMoon
keine 50 Akkuladungen.
Aber ich fliege auch 350er Blätter und hau 500Watt durch den Motor. Das ist wohl eher selten im kleinen T-Rex.
Also offensichtlich gibts bei Alignteilen nur die 2 Zustände Schwergängig und Ausgeschlagen.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
