Tipps und Basteleien
skysurfer
#46 Re: Paddelgewichte
Beitrag von skysurfer »
Ruediger K hat geschrieben:.......
@ Skysurfer, hast du vielleicht n paar Gewichte bei dir übrig ?
hi rüdi,
sorry das ich mich erst jetzt dazu melde :oops: :oops: :oops:
war die letzten tage massiv im stress und wahrscheinlich habe ich diesen fred auch noch überlesen :oops: :oops:
warum paddelgewichte an den rex :?: :?: :?:
ich habe keine dran und werde auch keine dran machen :shock: :shock:
dafür habe ich die funktion expo.
aber wenn du unbedingt willst.
ich denke stellringe müssten auch gehen. dazu müssen aber die paddel runter, damit du die drauf bekomst.
stellringe hätte ich da.
kannst dich ja mal kurz telef. melden.
Grüsse Hans-Peter
Ruediger K
#47
Beitrag von Ruediger K »
Danke
hab welche im Geschäft gefunden.
Das und das Umdrehen der Steuerbrücke hat brutal was gebracht.
Schöner Gruß vom Unterland.
Jetzt wieder ein Lama V4, der lag noch im Keller :bounce:
Scytheman
#48
Beitrag von Scytheman »
Klasse Bericht, danke.
Bin auch am überlegen ob ich mir nach dem Winter, und Simübunbg,einen T-Rex 450 holen soll.
Darf ich fragn was für LiPos du hast und wie lange du ca. damit in der Luft bist??
Muckymu
#49 Stützplatte für Heckservo
Beitrag von Muckymu »
... weil mir die Befestigung des Heckservos nicht ganz geheuer war, habe ich ein Stützplatte gefräst.
Im Originalzustand können die Befestigungsschrauben zumindest bei meinen Servos rausrutschen.
Passt soweit ganz prima und macht einen robusteren Eindruck.
Bei Gefallen kann ich gerne die DXF Datei verschicken.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Sieht gut aus, aber seh ich das richtig das das Servo mit Nylonschrauben befestigt ist?
Meinst du das hält?
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Warum sollte eine Kunststoffschraube nicht halten? Ich hab bei nem Funflyer den Antriebsmotor an 4 M3 Schrauben hängen und da ist die Belastung wesentlich größer.
Tueftler
Kunststoffschrauben sind ne Sollbruchstelle.....
Ich weiß nich wie stark du die belasten kannst.
Ich würd es für mich nicht so machen. Aber nicht weil ich es schlecht finde, sondern aus Unwissenheit ;)
echo.zulu
Hi Rexer.
Ohne das ich das nachgerechnet habe, aber ich denke, daß die Kunststoffservohalter vorher brechen, bevor die Schrauben abreißen. Du kannst ja mal versuchen eine M3 Kunststoffschraube abzureißen, da kannst Du ganz schön dran zerren.
Tueftler
grad mal 2 Bretter genommen, ein Loch rein gebohrt (3,5mm) und die Schraube durchgesteckt um eine Scherkraft aufzubringen........
meine Bedenken sind weg :)
Is stabiler als ich dachte und bricht doch erst bei ziemlichem Kraftaufwand
Muckymu
#55
Die Kunststoffschrauben haben zwei Gründe:
Ich hatte gerade keine passenden Metalschrauben da und beim letzten Servo hat es mir die Laschen abgeschlagen.
Für den normalen Betrieb sollten die Schrauben reichen.
Wenn es aber mal knallt, dann lieber die Schrauben.
Gruß Dominik
Piccolo V2
echo.zulu
Hab ich doch gesagt. Nur weil etwas elastisch ist, muss es noch lange nicht brechen.
Eine kurze Anekdote aus grauer Vorzeit. Damals musste ich im Studium ein Getriebe berechnen. Das war ca. 600x300mm groß. Unter anderem war die Aufgabe mit den Zahnkräften der Übertragung auch die Verschraubung des Gehäuses auszulegen. Um die Kräfte zu bewältigen, hätte eine einzige M3 Schraube mit 4.6er Festigkeit ausgereicht. Aber um das Gehäuse öldicht zu bekommen waren 20 M8 Schrauben nötig.
Muckymu
#57
... wo ich gerade die erste Seite lese, sehe ich dies:
http://www.mscon.de/trex/2.jpg
Bringt das wirklich was, oder wird der T-Rex nur träge, sowohl beim wegdriften als auch beim zurückholen?
Mir sind nämlich die Löcher in den Padeln aufgefallen.
Ca 3,3mm Durchmesser und ca. 27mm tief.
Da ließen sich prima Einsätze herstellen um verschiedene Gewichte auf die Padel zu bringen.
EDIT by Tueftler: Bild durch Link ersetzt... war nicht von dir, oder? Sonst mach'sch das zurück ;)
Gruß Dominik
Piccolo V2
echo.zulu
Hi Rexer.
Mit Gewichten machst Du den Heli träger auf der zyklischen Steuerung. Du kannst fast das gleiche mit Expo erreichen. Allerdings wird der Heli mit den Gewichten auch träger auf Störungen von außen, wie beispielsweise Wind, reagieren. Also für Anfänger durchaus empfehlenswert.
Muckymu
#59
Hoppala,
jetzt muss ich das schneller ausprobieren als mir lieb ist.
Die bestellte neue Paddelstange HS 1006 ist 30mm kürzer als die, die im Set drin war.
Lassen sich die 30 mm irgendwie abschätzen?
Hab ich mit der kurzen Stange ein Kampfziege?
(Was ich nicht hoffe)
Gruß Dominik
Piccolo V2
echo.zulu
Hi Rexer.
Mit der kurzen Paddelstange wird der Heli träger. Du hast die alte Version mit 190mm Länge bestellt. Beim SE ist normalerweise ne 220mm lange dabei.
Zurück zu „T-Rex 450“
