ich fliege einen Th460 Motor. 3500kv 260W in meinem Dragonfly 37.
Als Ritzel habe ich ein 11 Das Hauptzahnrad hat 132 Zähne.
Der Jazz ist ganz offen, das entspricht also 80%.
Fehlerhafterweiße ging ich von 144 Zähnen aus, das wären 2400upm bei 80% gewesen, sagt der Drehzahlrechner.
Der DF37 hat aber 132 Zähne, was dann 2600 upm bei 80% sind!
Ich bin also die Blätter, die bis 2400 upm zugelassen sind mit einer um 200
upm zu Hohen Drehzahl gelogen.
Nun hat ein Blatt einen 5Cm langen Längsriss.
Werde das Blatt nicht mehr fliegen!
Aber Vorsicht die Blätter haben keinerlei Toleranz! Also wirklich nciht mhr als 2400 fliegen bitte!!!
Gruß Tim
Risse in Align 315er!!! Vorsicht! Kine Toleranz
#1 Risse in Align 315er!!! Vorsicht! Kine Toleranz
Depron F-18
Depron F-18
Hallo Tim,
Aktuell ausgelieferte ProHolz haben nen 2800rpm Zettelchen dabei.
Ich denke du hast einfach Pech gehabt mit deinen Blaettern. Bist der erste
von dem ich sowas hoehre. Ich hatte die ProHolz ein halbes Jahr im Einsatz
mit 2700-2900rpm. Und die haben jeden Schnickschnack mitgemacht.
Haben halt dann und wann bis zum Erbrechen Geknattert. Und ehrlich
gesagt vermisse ich das in dieser Ausspraegung etwas bei meinen CFK Blaettern...
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
hm soll ich sie vielleicht doch wieder bestellen?
hm ...
Gruß Tim
hm ...
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Hi nochmal,
Ich bin ansich ProHolz Fan. Sind einfach super guenstig fuer die Leistung und
beim Crash lassen sie den Heli heil...
Habe aber auch schonmal ein faules Paar gehabt an dem sich der
Blattspurlauf nicht einstellen liess. Seis drum, 5 andere Saetze waren
einwandfrei. Flieg zwar jetzt Radix, aber als Backup hab ich immer ein Paar
ProHolz zu Hause liegen...
Gruss Andre
Gruss Andre
Kann bei Holz schon mal passieren.
Is halt ein natürlich wachsender Rohstoff, da gibts genauso mal Fehlstellen o.ä. wie bei Laminaten, nur daß man darauf keinen Einfluss hat und es auch nicht unbedingt sehen kann.
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
Hab auch noch keine Probleme mit den Holzis gehabt, und die neuen sind wirklich mit 2800 angeschrieben, hatte die versehentlich auch schon mal mit ca. 3000 laufen.
Muss allerdings dazu sagen, dass meine Blätter selten mehr als 10 Flüge halten, daran ist aber mein Landestil schuld und nicht Align
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
meine hatten jetzt ca 40 flüge drauf. ich mach jetzt blattschmieds hin und versuche sie dann heile zu lassen
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
