3 und neuer 4 Blatt Rotorkopf
- critical_limit
#136
Moin!
Hat den 4-Blatt-Kopf schon mal jemand auf den Rex geschraubt?
Mit welchen Blättern fliegt man den? 305er?
Würd ja schon schön auf die Hughes 500 passen.....hm
Nur hab ich ausser ´nem Kopf mit Paddel noch nie was anderes geflogen. Wie iss´n das so? Wird der dadurch sehr zappelig? Und was ist mit virt. Taumelscheibendrehung? Muss man da nicht um 90° drehen???
@yogi: Was kostet der Kopf denn bei Dir??? Oder gibt´s vielleicht in gleicher Preislage sogar ein 5-Blatt-Kopf?????
Dirk
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
#137
wie du weiter oben lesen kannst gibts bald einen 5-Blattkopf mit Blättern und einen Hughes Rumpf von Align
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
yogi149
#138
Wird aber unter 100,-€ sein.
Davon hab ich welche mitbestellt, Peter wird es besonders freuen.
Und da das Sikorsky S-58 Chassis auch soweit fertig ist, bekommt der gleich den 4-Blatt.
Kommt auf den Heli an, Holzis oder weiche GFK sollten wohl am besten gehen.critical_limit hat geschrieben: Hat den 4-Blatt-Kopf schon mal jemand auf den Rex geschraubt?
hat doch 5-Blatt.Würd ja schon schön auf die Hughes 500 passen.....hm
Kann ich dir sagen, wenn die bestellten dann hier sind.Nur hab ich ausser ´nem Kopf mit Paddel noch nie was anderes geflogen. Wie iss´n das so? Wird der dadurch sehr zappelig? Und was ist mit virt. Taumelscheibendrehung? Muss man da nicht um 90° drehen???
- IMG_0857.jpg (3.1 MiB) 741 mal betrachtet
- critical_limit
#139
@ DH-Rooky: einen Rumpf hab ich schon...
@Yogi: Wann wären denn die 5-Blatt-Köpfe zu erwarten? Gibts da Info´s?? Und ja, klar hat der MD500 5-Blatt. Aber 4-Blatt ist ja schon mal schöner als 2-Blatt...
Und wenn die Align 5-Blatt noch 6 Monate dauern, könnt ich ja schon mal nen 4-Blatt draufschrauben - damit man sich schon mal umgewöhnen kann...
yogi149
#140
Der Betreiber von Flying-Hobby hat mir mitgeteilt, das aus der gleichen Quelle auch noch 5-Blatt kommen. Aber ich weiß noch nicht wann.
Der Rumpf der über Align vertreiben wird ist von Heli-Artist.
Aber eine Scale-Hughes 500 wäre auch die von DarthDRK, die eigentlich für den LMH ist.
- critical_limit
#141
Ja, den HeliArtist-Rumpf hab ich zuhause liegen. Ist sehr schön das Ding. In der "Magnum"-Lackierung wär er mir zwar lieber gewesen, aber sonst sehr schön verarbeitet.yogi149 hat geschrieben:Hi
Jetzt muss noch´n Kopf mit Blättern her!
#143
Hallo jogy - ich melde mich auch gleich für einen 5-Blattkopf an. Soll ich dir eine PN schicken, oder hast du dann die Teile offiziell im Verkauf.Der Betreiber von Flying-Hobby hat mir mitgeteilt, das aus der gleichen Quelle auch noch 5-Blatt kommen. Aber ich weiß noch nicht wann.
lg Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
#144
Naja, ich werde dann auf die 5-Blatt-Version warten...
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
#145
die Rotorköpfe mit dem 5 Blatt sind für 8mm Welle und passen somit nicht auf den 450er.
Die 3 und 4 Blatt Köpfe von LH sind jedoch für die 5mm Welle ,
und somit geeignet für den kleinen Rex.
Würde jedoch darauf achten das der Motor ,
falls die normalen erhältlichen Blätter draufkommen,
überlastete wird.
Es werden normalerweise Blätter mit einer geringeren Blattbreite für Mehrblatt-rotoren verwendet.
Ob die einer für 4 oder 5 Blatt in 305 oder 315 mm Herstellen wird ,
ist bei den Kleinen Modellen aber fraglich.
Sollte es den 5 Blatt für den kleinen Rex geben,binn ich gespannt auf den Log wenn der mit 315 oder 325er Blättern geflogen wird.
Zummindest werden dann einige 15C Akkus schwanger werden
mfg
T.G.
überlastete wird.
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
#148
mfg
T.G.
Eben nicht bei den 3 und 4 Blattköpfen die mir als Muster zugesand wurden waren normale Blatttiefen dabei und somit die Blätter wie sie als 2-Blatt geflogen werden.warum nicht, die gibt es doch schon!
mfg
T.G.
#149
Und hier isser
Aber leider noch nicht in Stückzahlen verfügbar
da die Produktion noch läuft
5 Blatt rotorkopf für 450SE
mfg
T.G.
mfg
T.G.
#150
oha, stell da ma den Blattspurlauf ein - da hast´ zu tun.
