tracer's neuer Arbeitsplatz
chr-mt
#76
Beitrag von chr-mt »
wozu jemand 2 Displays braucht ?
Da gibt' viele Möglichkeiten.
zB zum programmieren.
Code auf einem, Oberfläche auf dem anderen Schirm.
Oder Schaltungsentwicklung: Links Schaltplan, rechts Platinenlayout
Oder Videoschnitt... Timeline links, Bild Rechts
Oder einfach nur zum Fernsehgucken auf dem einen und Forum auf dem anderen...
Oder nur zum angeben :D
Da gibt'ssoooo viele Möglichkeiten :D
Christopher
willie
#77
Beitrag von willie »
Viele Moeglichkeiten,
ach soo ;-)
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Jimmy hat geschrieben: aber die kohle halt :P
Du, der war biliger als nen aktueller Aldi oder MediaMarkt Rechner.
Ich habe nicht genau mitgerechnet, kann aber bei Bedarf nachgucken, ich schätze, so 700 EUR.
Teuer war das Netzteil (90EUR), der Rest sind komponenten von der Stange. Prozessor 149 EUR, Athlon 64 3000+, aber dicke ausreichend.
sieht trotzdem gut aus
wie haste den kabelsalat so schön wegbekommen?
Kabel gekürzt, versteckt, in Spiralschlauch eingepackt.
Überflüssige Stromstecker entfernt, Schalter für die Lampen ausgebaut und direkt angelötet...
willie hat geschrieben: sieht schoen aus aber Ich frage mich wozu jemand 2 Displays braucht ?
Mich wundert, das die Frage gerade von Dir kommt.
So ein Dual-Head Setup hatte ich schon in den 80ern, unter OS2.
Links Programmcode/Program, rechts auf nem 12 Zoll Monochrom an ner Hercules Karte den Textmode Debugger.
Mittlerweile habe ich auch der Arbeit seit 2 Jahren auch wieder Dual-Head, das ist wie nen Scrollrad an ner Maus, hast Du Dich erstmal dran gewöhnt, kannst Du Dir gar nicht mehr vorstellen, wie man vorher ohne arbeiten konnte.
Dome
#80
Beitrag von Dome »
joa ich hätte au gern 2 Displays, drei wären noch geiler
sind für vieles nützlich :)
am besten ne ganze wand voll monitore :P
und das mit der kohle war nicht auf deinen Rechner bezogen Tracer, sondern auf den Rechner der im Aquarium is :P
MfG Dominik
bugatti
#81
Beitrag von bugatti »
sehr nice, hast du mal gemessen wieviel Strom deine Ausrüstung zieht ??
Dürfte mittlerweile ein "böser Stromfresser" sein oder ??
Beste Grüße
ironfly
Beitrag von ironfly »
bugatti hat geschrieben:sehr nice, hast du mal gemessen wieviel Strom deine Ausrüstung zieht ??
Beste Grüße
Das darf man dabei auch nicht messen. Mein PC mit 20" TFT + 22" Röhre zieht im "Normalbetrieb" 290 W. Wenn ich nur den TFT eingeschaltet habe sind es immer 190 W.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Sieht echt super aus, Tracer
Ich wollte mir auch schon so ein Gehäuse hohlen und dann innen mit beleuchtung ausbauen, habe aber für sowas kein geld.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Jonas
Beitrag von Jonas »
Sieht echt gut aus!
Mein Gehäuse ist innen auch etwas gemoddet!
Ein Bild kann ich im Moment nicht machen, weil der sehr versteckt steht...
Naja, später mal! :)
Dome
#85
Beitrag von Dome »
Jonas hat geschrieben:Sieht echt gut aus!
das ist ja fast so, wie wenn ich mir ein Bild in den Schrank hänge :P
MfG Dominik
Jimmy hat geschrieben: und das mit der kohle war nicht auf deinen Rechner bezogen Tracer, sondern auf den Rechner der im Aquarium is :P
Achso, aber wenn's nicht gerade nen Salzwasser Aquaruium ist, wirds auch nicht soo teuer gewesen sein.
Das ist jader Grund, warum meiner kein echter gemoddeter ist.
Ich habe aus Standardkomponenten einen PC aufgebaut, und dann für ca. 200 EUR drumherum etwas für die Optik getan.
Modder würden nach Möglichkeit alles selber machen.
Ich habe sogar nen Bericht gesehen, wo jemand beschreibt, wie man aus Silikonschläuchen Spiralschläuche schneidet...
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hi Dominik!
Ja, so ist das... :D
Aber manchmal kommt der ja auch da raus und dann soll er ja gut aussehen! 8)
Keine Ahnung.
Aber weniger, als in der alten Wohnung vebrauche ich jetzt sicher.
Das lief ein Server, 2 Notebooks, ein PC mit IPCop als Firewall, eine Sun mit 20 " Röhre, ein PC mit 19" Röhre permanent durch.
Jetzt ist die SUN im Keller,ich überlege noch, was ich damit mache, der IPCop ist durch nen LinkSys WRTG ersetzt worden, und Röhren gibt es hier nicht mehr.
Dome
#89
Beitrag von Dome »
Naja Tracer, aber ich stelle mir das mit dem Aquarium so vor wie bei nem Aquarium mit Fischen
Wenn das einfach nur auf nem Schrank steht sieht es net so toll aus, es muss schon in der Wand drinne sein, ein Bekannter von mir hat das für seine Fische und das is echt klasse
wenn du da dann noch bisschen was leuchtendes reinbaust sieht das bestimmt super aus
und du kannst das ganze ja nicht mit normalem Wasser füllen, sonst hast du nicht viel von deinem PC
ich glaube da gibts spezielles Gel für, aber so genau weiss ich das nun nicht, noch net informiert *g*
vor allem wenn man dann noch 8 S-ATA Festplatten mit ins Aquarium reinsteckt
und selber bauen wäre da auf jeden Fall am besten, sonst bekommt man es net so wie man es will
MfG Dominik
ironfly hat geschrieben: Das darf man dabei auch nicht messen. Mein PC mit 20" TFT + 22" Röhre zieht im "Normalbetrieb" 290 W. Wenn ich nur den TFT eingeschaltet habe sind es immer 190 W.
Dann muss man einfach zwischen Kosten und Wert der zusätzlichen Produktivitiät abwägen.
Und Komfort kann man eh nicht in EUR messen ;)
