Ich hatte in letzter Zeit doch einige Störungen zwischen meiner Cockpit MM und dem Schulze alpha 8.35w. Zuerst hatte ich es auf ne fehlerhafte Antennenverlegung und dann auf das Nachtflug-Equipment geschoben. Alles geändert und siehe da, es funktioniert wieder FAST einwandfrei.
Dann bin ich mal n bisschen bei Schulze auf der Homepage rumgesurft und in der Anleitung zum alpha auf folgendes gestoßen: die überlangen Signale aus Multiplex-Anlagen werden im alpha als Fehler erkannt.
Sind denn jetzt alle Signale der Multiplex-anlagen überlang oder nur bestimmte?! Was haltet ihr für die beste Fehlerbekämpfung, neuer Sender oder Empfänger? würde eigentlich gern den Sender behalten, bis 2,4GHz wirklich die Vorteile bietet, die es haben kann.
Grüßle
Schöli
Schulze inkompatibel zu Multiplex?!
Multiplex hat ein eigenes Impulsformat , das ist richtig.
Das MPX Impulsformat hat eine länge von 1,6ms bei Neutralstellung.
Grp/JR und FUT haben alle 1,5ms.
Allerdings gilt das für alte MPX Funken oder wenn das MPX Impulsformat ausgewählt ist.
Bei der MM ist das der Fall wenn du die Servos auf MN oder MR (Multiplex Normal/Reverse) stehen hättest. Wenn du aber wie ich vermute auf UN bzw. UR (Uni Normal/Reverse) stehen hast ist alles OK und das UNI Format gewählt. Zeigt der Schulze was an in Form von leuchten oder Blinken?
grüße Michael
Ahh, ok. Danke für die Aufklärung
Ja der Schulze zeigt grad bei ca. jedem 3. Flug mal einen-drei Fehler an. Nix gravierendes also. Ich muss eh noch weiter experimentieren, wie ich das Setup perfektionieren kann.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
- ER Corvulus
Habe eine (olle) MPX mc3030 (auf PPM9 - sonst kann man da nix stellen) und etliche Schulze, die alle dunkel bleiben - allerdinggs nur die mit Punkt. bei meim ACT PLL-Dualconversion Multi-Scan schauts da schon übler aus.
@Mataschek: nicht nur der neutral-Impuls ist bischen anders, sondern auch der zu lange abstand zwischen zwei "Päckchen" (=9 Kanäle servo-informationen hintereinander, dann ne kurze pause)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Naja dafür kanma ja im Menü auswählen Mpx, Uni etc.. oder ?? ..zumindest bei der 9er ... ist ja dafür da oder??
OTA
..gibts wo ein Tuti wie man bei ner 9er nen heli proggt , steht nämlich an :-/ ... oder muss ich wochenlang die anleitung studieren .. war noch nie im heli modus mit der funke ...
OTE
Richard
OTA
OTE
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
@ Richard: schau mal:
Fläche:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... or_d_2.pdf
Heli:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... i_0703.pdf
Fläche:
Heli:
