Gesucht wird Programmierung für MX12
Thomasmy
#1 Gesucht wird Programmierung für MX12
Beitrag von Thomasmy »
gesucht wird eine Beispielprogrammierung für die MX12.
Sie soll am MiniTitan betrieben werden. TS, Nick, Roll und Heck funktionieren. Autorotation und Flugphasen scheinbar nicht. Der Jazz bekommt kein "Freigabesignal", somit kann der Rest nicht eingestellt werden.
Wäre schön, wenn einer helfen könnte.
Thomas
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Moin
Erstmal muß du den Jazz Einlehrnen,das er Gas Minimum und vollgas
Erkennt.
Du mußt über Switch Selekt Schalter zuordnen.
Beispiel.
Throttle Hold vorne Link's
Fahrwerkskanal für Empfindlichkeit des Gyro vorne Recht's
Normal/Stunt Modus zb Ail DR.
Die Gyroempfindlichkeit wird über Trafel Adjust Eingestellt,dabei Schalter
drücken,dann kannste einmal für Normal und Hold Eingeben.
Also Kurz:
Schalter für Fahrwerks-Kanal zuordnen.
Schalter für Flugmodus Normal/Stunt zuordnen
Schalter für Throttle Hold zuordnen
Auch kannste Schalter für Expo-Dual Rate zuordnen.
Wenn das nicht Klappt,kannste über Pn Fragen,weiß nicht wie oft ich
bei Sendern Lese(Forum).
Bei der Anleitung MX12,2 steht das gut Erklärt.
Stanilo
easy_1
Beitrag von easy_1 »
Moin das problem das thommy da beschreibt bin leider ICH.
ich hab die mx12 .
ertmal mein setup
Mini titan ( positive pitch -TS runter)wie immer halt
jazz
500th
3107 ts
fs61bbcarbonspeed heck +401
ich habe die ts eingestellt und mein schulze hat volgendes bekommen
belegung schulze
1=Regler =jazz
2=rollservo rechts=AIL
3=nickservo = ELE
4=Heck=ruder
5= gyroempfindlichkeit=Gier=Auf schaltzer AILE D/R= umkehr=Gier
6=Rollservo links = Pitch
7 , 8, FREI
was ich noch brauch und da liegt mein problem .
ich will autor. auf links haben =Sprich schalter zu mir = initialisierung jazz.
schalter von mir weg soll der motor anfangen auf drehzahl zu gehen.
und wenn der schalter wieder zu mir bewegt wird dann eben die gewünschte autor.
Gleichzeitig wärend der motor läuft will ich auf dem rechten obenen schalter meine flugphasen haben . und zwar schalter zu mir NORMAL und schalter von mir weg STUNT. mit dem entspechenden drehzahlen.
bis her habe ich eingestellt
throttle Hold
habe ich bei 0 und zugewiesen auf sw left
im modell speicher habe ich eingestellt
Switch Sel
D/R = individ (keine ahnung was das heißen soll)
Gear = AILE D/R (ist auf 5 beim schulze und ist für gyroempf.)
FL-M = Right Sw (flugphase 1 und 2 )
So das war estmal alles . wie gesagt alles andere 120° ts etc alles eingestellt.
ABER NUN zu meinem 2.ten problem
in der anleitung steht bei
throttle (für gas) ein
I
O
I = leistungsabgabe
0= knüppelstellung
:!: bei mir ist dies genau andersrum.
und ich komme mir den einstellungen zur gasvorwahl 1. und 2. stufe nicht zurecht.
wenn ich den knüppel( rechts gas und heck) (MODE 3) nach oben , also voll pitch gehe dann geht die kurve bzw der senkrechte strich nach links und auf richtung 0% obwohl ich nach oben gehe :?:
ich hoffe ich konnte mein kleines problem richtig erklären
und bitte um hilfe.
danke
easy_1
hi ich hab die lösung von der mx12 !!!!
es waren die ts angaben nicht + 60 %
sondern -60%
im modellspeicher throttlr auf normal und alles ist gut
Zurück zu „Sender“
