Align Akku trotz Jazz Regler Tiefentladen?
bvtom
Beitrag von bvtom »
Zum Balancer:
Der erkennt dass die Zellen zu tief entladen sind und geht auf Störung.
Mal Anleitung vom Balancer lesen. (Deswegen kannst zwar trotzdem nicht mit Balancer laden - aber zumindest seine Blinkzeichen deuten)
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
ConEd
#17
Beitrag von ConEd »
@Tom,
danke für den Tipp, aber ich entsorg das Teil lieber. Ist besser als einen Risiko Lipo irgendwo rumliegen zu haben.
THX, Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Vor dem beerdigen erst mal mit dem Ni-prog laden versuchen. Ganz frisch wirst den Pack nimmer bekommen - aber meistens geht sowas noch mittelgut.
Vor allem - alles unter Aufsicht und nicht zu lange so leer liegen lassen - tut ihm nicht gut.
Grüsse wolfgang
ConEd
#19
Beitrag von ConEd »
Vielleicht mach ich es. Aber hab kein gutes Gefühl dabei.
Da bestell ich mir lieber zwei neue Kokams, oder die Litestrom's von Hyperion.
Mal sehen.
Lg. Martin
bvtom
Beitrag von bvtom »
Und ums "zuhause rumliegen haben" wirst du eh nicht drum rum kommen.
Wenn du davon ausgehst dass das Teil Schrott ist musst du auch davon ausgehen dass es gefährlich ist. Dann kannst du es nicht einfach auf dem üblichen Weg entsorgen sondern als Schadstoff. Ich weis zwar nicht wie da die rechtlichen Vorschriften in Ö sind und ob es sowas wie Schadstoffmobil oder Schadstoffsammelstelle gibt wo du es fachgerecht entsorgen kannst.
Wenn du nicht davon ausgehst dass das Teil hinüber ist, kannst du den Akku auch mit der gebotenen Vorsicht weiterbenutzen.
Edit: Tippfehler
Tom
Tom
ConEd
#21
Beitrag von ConEd »
Hi Tom,
entsorgung ist kein Problem. Den nehm ich zur Arbeit mit und lass den dort entsorgen. Da haben wir noch schlimmere Sachen rumliegen :-)
Lg. Martin
bvtom
#22
Beitrag von bvtom »
[quote="ConEd" Den nehm ich zur Arbeit mit und lass den dort entsorgen. Da haben wir noch schlimmere Sachen rumliegen :-)[/quote]
Sprengstoff? Da legst ihn dann dazu. :lol:
*undduckundwech*
Tom
Tom
-andi-
#23
Beitrag von -andi- »
Jap - klassische tiefentladung!
Hast du mal versucht den Akku ohne balancer an den Lader zu hängen? dann müsste er laden. (Achtung, kann sein das er einen 2C erkennt - Ich kenn dein Ladegerät nicht, aber ich kann das bei meinem dann umstellen)
Stell Ihn auf 3C und maximal 100mA wie schon empfolen. Dann lad ihn ohne Balancer bis die einzelnen Zellen Nennspannung haben. (3,7V). Dann kannst du ihn abklemmen, und mal Balancen. Nach dem Balancen mit dem Balancer fertig laden.
Der geht danach wahrscheinlich noch einige Zyklen, auch wenn er etwas an Kapazität verloren hat - also nicht mehr ganz runterfliegen ;-)
versuch das mal bevor du den in die Tonne wirfst...
Wenn du nicht magst kannst ihn ja mir schicken ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Je nach Lader und Balancer reichen schon 3,2 V / Zelle, viele steigen erst bei 2,9 V aus weil sie da dann "Tiefentladung" sagen.
Auf jeden Fall mit Vorsicht behandeln und mal schaun wie der Jazz eingestellt ist, auf jeden Fall schaut mir das so aus das er keinen Lipo-Schutz aktiv hat sondern eher auf´m NiXX-Programm steht. Weiß aber nicht ob das die Ursache ist und wie da die Parameter sind.
Hab mir eben nochmal die ersten Sätze durchgelesen, kann es sein das du einen Herstellerfrischen Akku ohne ihn vorher zu laden angeschlossen hattest ? Dann ist mir klar, das er das kaum überleben konnte und der Jazz nicht reagiert hat, denn die angelegte Spannung war bereits kein voller Pack - und wenn der Jazz auf Autmatik steht und noch nicht im Heli-Mode könnte ich mir vorstellen, das er den Pack wie nen NiXX behandelt und das mit entsprechend geringer Spannungslage. Und da is nix mit Schutz, wenn er der Meinung ist es sei ein 8-Zeller NiXX.
-andi-
#25
@Crizz
er schreibt ja auch
Diesen habe ich jetzt mal zum Testen der diversen Einstellungen montiert gehabt.
Da hilft kein LiPo Schutz im Jazz. Der regelt ja nur GAS also Drehzahl runter! Das BEC braucht trotzdem Strom...
Deswegen vermute ich ja das der Lipo noch gut zu reanimieren ist, da er ja recht "schonend" tiefentladen wurde ;-)
cu
Andi - der zum Test's am Boden nicht den Jazz bemüht sondern einen alten NiCd Pack an den Empfänger hängt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
kilothilo
#26
Beitrag von kilothilo »
Moin
Also wegschmeissen würd ich den Lipo nicht. Hab damals meinen ersten Lipo auch blöderweise tiefentladen und eine Nacht so liegen gelassen. Lipolader hat auch eine Fehlermeldung angezeigt gehabt. Hab den Lipo reanimiert im Nicd Programm wie auch schon hier erwähnt und dann an den Lipolader gehängt. Was soll ich sagen. Er funzt wieder. Vorsorglich würde ich also den Akku nicht entsorgen. Entsorgen kannste immer noch, wenn der nichts mehr bringt. Das Tiefentladung nicht gut ist ist klar, aber nicht gleich entsorgen.
Thilo
Gruß Thilo
Zurück zu „LiPo / LiIo“
