Taumelscheibenausschlag!
Fragen und Diskussionen zu F3C, 3D und Kunstflug allgemein
Stanilo
#1 Taumelscheibenausschlag!
Beitrag von Stanilo »
Moin
Ich gebe da nicht auf,was Einstellungen Betrifft am Kopf.
Wenn ich zb beim 450 Rex das Kippen der Taumelscheibe Messe,
komme ich Mindestens auf 8-9 Grad Kippung.
Wieviel haben den so die Experten,bzw gibt's da ne Regel,Empfehlung
usw?.
Hatte mal bei Flyheli gelesen,das wohl 6-7 Grad genügen sollen,kommt
mir aber etwas Wenig vor.
Winke Stanilo
Verwechselst Du da nicht Anstellwinkel der Paddel mit dem Winkel der TS?
Anstellwinkel der Paddel (oder gar zyklische Ausschläge an den den Blättern) sind allgemeine Angaben sinnvoll - bei den Winkel der Ts ist doch die Geometrie der Anlenkung sehr unterschiedlich - wo beim ECO8 20 Grad greichen, sinds beim RoXXter schon 5 ;)
Grüsse wolfgang
Stanilo
Ok,Blicke da auch net 100% durch?
Paddel könnte ich ja auch Messen,aber wenns auch sooo viele
Sachen zu Beachten sind,bringt's das wohl nicht?
Gruß Stanilo
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Ich hab so ~ 10° zyklischen Pitch, das ist das mechanische Maximum auf Nick beim Rex. Roll hab ich dann einfach an Nick angeglichen.
Bin aber kein "Hardcore-Flieger" ;)
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
DH-Rooky
Roman Hüßner hat geschrieben:
:roll: Zyklischen Pitch? Pitch ist eine Funktion beim Heli, die über kollektive Balttverstellung läuft, da ist nichts mit zyklisch. :oops:
http://www.centennialofflight.gov/essay ... h/DI39.htm
Gruß Flo
T10CP
Kalisto
Beitrag von Kalisto »
Genau, es gibt kollektiven und zyklischen Pitch, aber das Bild sagt ja eh alles... :wink:
Fluggerät: T-Rex 450 SE | FX-18 (V2) | GY 401 ...
Mein Fehler zu behaupten, dass es den Ausdruck dann nicht gibt
Den Fehler habe ich auch schon gemacht, so what :)
Pitch ist ist Anstellwinkel, der kann sowohl zyklisch als auch kollektiv beeinflusst werden.
Wobei "man" / "ich" bei Pitch erstmal an kollektiv gedacht habe, weil die Funktion halt so heisst ...
Kalisto
Bis vor zwei, drei Jahre, dachte ich noch alle Helis wären drehzahlgesteuert. Habs damals halt nicht besser gewusst. :mrgreen:
:happy3:
Zurück zu „Kunstflug“
