Nach ersten Flugversuchen ziemlich gefrustet...
#31
Ich habe auch gemeint das geht ohne Sim.
Zumal ich mir zuerst den FMS der bei meinem RTF Heli dabei war angeschaut habe.
Mit dem Twister bin ich dann bestimmt 15 Akkuladungen mit dem Deppengestell nur auf dem Boden rumgerutscht bevor ich mich an die ersten Hopser gewagt habe.
Irgendwann hab ich mich dazu durchgerungen und mir nen Phoenix-Sim aus der Bucht zugelegt. Da liegen wirklich Welten zum FMS dazwischen.
OK zum G3 sicher nicht. Auch die G3 demo hab ich mir noch nicht angeschaut.
Aber ein richtiger Sim macht auch so Laune - wo sonst könnte man so mir nichts dir nichts ein paar Rollen oder Loops just for fun einbauen. Wenns nicht klappt geht trotzdem, oder auch gerade weil du den Heli zerbröselt hast, das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Das sieht dann in Real-Life doch beträchtlich anders aus. Selbst bei eigentlich humanen E-Teil Preisen vom Twister.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#32
Hallo Mavine!
also ich kann dir nur eins empfehlen, hör auf das, was dir die jungs hier sagen, die wissen wovon sie reden!!!
ich habe selber erst vor nicht allzulanger zeit angefangen heli zu fliegen, und das obwohl ich mir das schon als kleines kind (als ich noch mit ferngesteuerten autos gespielt habe) gewünscht habe. und dann gabs auf einmal diese koax helis bei conrad. also hab ich mir so einen gekauft und hab damit angefangen am boden rumzurutschen. mit der zeit bin ich auf dieses forum gestoßen und bin draufgekommen, das es einen gratissimulator =fms gibt. die funke die beim koax dabei ist kann man an den computer anschließen. fms ist zwar graphisch sicher nicht das aller beste (und auch nicht ganz realitätsnah, aber darum kostet ein anständiger ja auch ca. 200 euro), aber es reicht um erste reflexe zu trainieren und ein bisschen rumzuspielen. kannst auch mal flächen ausprobieren und wirst sehen, mit der zeit bekommst du ein gefühl für die ganze sache.
ich selber habe mir dann flächen zugelegt, und danach einen piccolo. war am anfang zeimlich frustriert, weil der in der standardkonfiguration nicht anständig flog, also hab ich angefangen ihn zu tunen (nachdem ich stunden im forum mit lesen verbracht habe!!!!) und habe nun schon unmengen an geld in dieses hobby reingesteckt. jetzt fliegt das ding und es liegt nur mehr an mir viel zu üben, um immer besser zu werden.
so das war jetzt zeimlich langwierig das, wies bei mir so gelaufen ist. die kurzfassung ist:
kauf dir einen koax, und pass auf dass da gleich das kabel mit dabei ist um die funke an den comp anzuschließen. übe, übe, übe
und wenns dir dann immer noch spass und du die kohle hast, dann kauf dir einen t-rex oder was ähnliches
mfg Andreas
mfg Andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
#33
Himavine hat geschrieben:Reicht denn nicht auch die G3-Demo? Ich wollte eigentlich nicht für so nen Simulator 100 Euro oder mehr ausgeben müssen.Das ist imho schweineviel Geld...
Wenn ein Simulator einen oder mehrere Crash erspart ist er dicke das Geld wert , deine eine brauch einen der andere nicht , widerum um 3 D zu erlernen sicher auf jeden Fall.
Schweineviel Geld ist richtig , aber um einen Flugfähigen Rex mit 2 Akkus , Fernsteuerung und Ladeequipment und div. elektr. Kram bist du mal ganz schnell an 1000 €dran , das Modellbauhobby war früher wesentlich teurer.
Also entweder in die vollen oder sein lassen. Du bekommst sicher schon Koax für 100 €, jedoch ist das schon ein Unterschied zum richtigen CP gesteuerten Heli.
#34
@plextor, das ist absolut richtig, nur ist ein koax zum einsteigen meiner meinung nach absolut das richtige. und wenn was hin ist, dann kostets halt ein paar euro, und nicht gleich ein kleines vermögenDu bekommst sicher schon Koax für 100 €, jedoch ist das schon ein Unterschied zum richtigen CP gesteuerten Heli.
#35
Was ist denn mit diesen Koaxen hier?
Lama V4 von ESky
oder
Walkera 22 E
Funktionieren die Links? Taugen die Helis?
Lama V4 von ESky
oder
Walkera 22 E
Glaub ja nicht, wer du bist!
#36
Gibt es irgendwo eine Liste über sämtliche Teile
Hi Mavine, zur Aufstellung, was du brauchst:
Helibausatz zb.: T-Rex
Drei Servos für die Taumelscheibe zum Steuern für vor, zurück, seitlich; rechts, Links und rauf, runter.
Ein Servo für die Hecksteuerung
Einen Gyro, hilft beim Steuern des Hecks,
Motor- Antrieb des Helis----------------------------------------- ist meistens im Bausatz mit dabei
Regler- steuert die Leistung/Drehzahl und die Elektronik—ist meistens im Bausatz mit dabei
Diverse Ritzel zur Anpassung der Drehzahl
Sender z.B.: Robbe FX18…..35Mhz
Empfänger im 35Mhz Band
Zwei Quarze für Sender/Empfänger, 35Mhz
Ladegerät 12/220V oder nur 12V aber dann ein Netzteil mit 20A
Balancer für Lipos
Lipos in 3S (Zellen) mit mind. 2000-2200er zwei oder drei Stück
Je nach Balancer und Lipos Adapter zum Anschluss an den Balancer/Lader
Diverses Werkzeug wie: Einstellehre für Pitchwinkel, Drehzahlmesser, Inbusschlüssel (Wiha) Schlitzschraubendreher/Kreuzschraubendreher, Schrumpfschlauch-rot und schwarz,
Goldkonntaktstecker in 3-4mm
Seitenschneider, Lötkolben, am besten eine Lötstation mit 450W!! Das brauchen die Goldies.
Modellflugversicherung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Einen Simulator……..
Ich hoffe, ich habe alles…..
#38
helifliegen ist nicht so einfachDas weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau...auf jeden Fall hab ich letzte Nacht vom RC-Heli-fliegen geträumt...
es ist nicht billig
es braucht viel zeit und übung.
damit du sichere runden drehen kannst, brauchst du mindestens ein halbes jahr.
und diese zeit bezieht sich auf einen richtigen und gut fliegbaren heli.
(1000€)
wie das mit einem billigheli und ohne simulator aussieht, kannst du dir selber ausdenken.
die akkupreise und flugzeiten sind dir bekannt?
TDR
#39
von walkera hört man nichts gutes, würde ich die finger von lassen.
lama ist ok, aber das kommt auch drauf an, was man erwartet.
ich habe mal so ein ding fliegen gesehen, besser gesagt schweben.
etwas schneller hoch oder runter und die rotorblätter berühren sich.
damit ist dann nur langsamer und vorsichtiger flug möglich.
bischen schneller in die kurve und das ding geht runter, weil das material die kräfte nicht aushalten kann.
aber vielleicht gibts andere blätter dafür.
ich will nichts schlechtreden hier, aber von den billigen teilen darfst du nicht zu viel erwarten. das hat mit helifliegen eigentlich wenig zu tun.
anfangs wollte ich auch so ein kleines ding haben, damit ich loopings im wohnzimmer fliegen kann.
TDR
#40
Hey Jungs?! Noch ein bissel mehr schwarz malen und man könnt meinen Ihr wollt keine Ladys im Forum?? (wobei die rege beteiligung dagegen spricht)
Wie siehts denn mit was gebrauchtem aus?? Ich meine hier sind genug Profis die bei der auswahl helfen könnten?
Sooo teuer muss das dann doch gar nicht werden?
Basti
Elektronen sind rot!!!
#41
Da müssten wir ja unsere Umgangsformen anpassen.Basti hat geschrieben:man könnt meinen Ihr wollt keine Ladys im Forum??
Von wegen in Unterwäsche oder gewagten Bademoden fliegen gehen.
Tom
Tom
Tom
#42
wenn man auf Hitech steht schon *harhar*Sooo teuer muss das dann doch gar nicht werden?
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
- ER Corvulus
#43
teuer ist immer relativ - halt nicht billig, eher Preis-Wert.
Aber auch für was (vernünftiges) Gebrauchtes muss man ohne Sender und Lader zwischen 300 bis 500 rechnen - drunter wird es zu "billig".
Heli fliegen ist nun mal nicht umsonst - sollte man vorher wissen. Spätestens wenn es nach dem ersten Crash 3 Monate nur Wasser&Brot gibt, weil man sich sonst nicht die E-Teile leisten kann ist dann der frust doch gross, wenn das Viele geld auf dem Schrank anfängt Wohnstatt für sonstwas zu werden... oder man kann das ab, auch mal 2Monate pause zu machen...
#44
Basti hat geschrieben:Wie siehts denn mit was gebrauchtem aus?? Ich meine hier sind genug Profis die bei der auswahl helfen könnten?
Also na ja mit Profi - das lassen wir lieber.
Habe aber in letzter Zeit einiges bei Ebay beobachtet.
Da kann man auch vergleichsweise günstig nen guten Heli ergattern.
So 500 -600 Euro wenn man dann alle Komponenten zusammenrechnet für ne Komplettausstattung sind schon drin (Rex450, MT, ....).
Wobei da auch Helis dabei sind die noch nicht fertig gebaut waren.
Natürlich nicht in Super-Blink-Blink Alu Ausstattung, aber doch mit vernünftigen Teilen ausgestattet.
Wichtig ist natürlich dass man in etwa abschätzen kann, ob die Angebote was taugen und dann wenn man mitbietet nicht zu hoch bietet.
Das ist natürlich für nen Neuling sehr sehr schwer.
Und wenn man dann so ein Teil erstanden hat - muss man auch nachprüfen ob der Vorgänger den Hubi richtig zusammengesetzt hat.
Da ist es dann schon von Vorteil wenn man sich Hilfe holen kann.
Ist aber durchaus ne Alternative um nicht unbedingt 1000 Euro ausgeben zu müssen auch wenn man auf Hitech steht.
Tom
Tom
Tom
#45
Keine Sorge, ich hab euch nicht falsch verstanden, aber: Dass keine Ladys im Heli-Forum erwünscht sind, hab ich in einem anderen Forum schon erlebt. Dort wurde allen Ernstes meine Registrierung durch die Admins abgelehnt. Das ist mir im ganzen Leben noch nicht passiert...
Bin ich hier denn die einzige Frau? Kann ich mir eigentlich nich vorstellen...!?
Back 2 topic - ich will hier wirklich niemanden nerven. Aber könnte ich denn wenigstens den Koax-Heli ODER den Simulator auslassen? Also nur eins von beidem wählen und dann den "T-Rex" holen? Oder ist das auch wieder gefährlich für den Heli?
