Hat schon jemand den 4#3
#1 Hat schon jemand den 4#3
Hi hat schon jemand den 4#3 von Wlakera? Wenn ja kann man den mit dem eigenen Sender fliegen ?
Gruß Marc
Gruß Marc
- ferdiflachmann
Alle Walkera Empfänger sind ohne Umbau mit PPM inkompatibel.
Wenn du mehr wissen möchtest schau mal hier.
Gruß Rainer
RF
DF 39: 450TH, Align BL25G, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114.
TRex: 450TH, Align BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61.
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240 (umgebaut auf 401), Webra Digi 6, HS81-MG, DS8025.
EVO 9
RF
EVO 9
- ferdiflachmann
Die Controller der Walkera Empfänger wollen umbedingt 9 oder wenn neuer, 11 Känäle haben. Bei älteren sind diese noch invertiert. Dabei werden nur vier Kanäle wirklich benutzt.
Ich habe selber noch keinen Empfänger von diesem Heli in der Hand gehabt. Wenn dein Sender genügend Kanäle hat müßte es damit gehen. Eventuell müssen zwei Pinns getauscht werden.
Für kleinere Sender ist es aber besser einen Chip zur Anpassung des Signals einzubauen oder gleich den Controller des Boards mit neuer Software zu versehen (flashen).
Wenn du daran Interesse und etwas Zeit hast, melde dich bei mir.
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
Hi Rainer
Interesse auf jedenfall ich habe eine MX16 und würde diese gerne als Sender für den 4#3 nutzen. Ich habe den 4#3 aber erst bestellt mal abwarten wie das Ding fliegt müsste Mo oder Di bei mir sein. Ich habe auch einen Micron aber bei dem ist das Problem das ich inzwischen schon das zweite Board bestellt habe und beide haen ständig aussetzter werde wohl beide zurückschicken. Ansonsten fliegt der kleine echt gut aber wenn die Aussetzer kommen fällt er einfach aus der Luft.
Gruß Marc
Gruß Marc
Hi zusammen!!!! Hab mir den kleinen auchbestellt. würde ihn auch gern mit meiner Funke steuern ( Futaba FF 9 ) Was must mann den überhaubt da endern das man ihn mit der funke steuern kann????
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Schweben = Heck, Seiten, Nasen + Leichte Rundflüge
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
- ferdiflachmann
Wenn Walkera bei ihrem Konzept bleibt, wird der 4#3 Empfänger zwar normales PPM können, aber nur mit elf Kanälen.
Die ersten vier zur Steuerung und dann noch sieben mit kurzen Impuls ohne Funktion. Die müssen nur da sein. Da geht halt nicht mit einer MX16s. Ob eine FF9 geht kann ich nicht sagen. Wie viele Kanäle hat die?
Ich versuche daher immer die Controller mit einem neuen Programm zu versehen. Das ersetzt dann die orginal Walkera Programmierung. Geht bei älteren Helis von denen ganz gut. Diese 4in1 kenne ich aber noch nicht.
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
- ferdiflachmann
Das ist es ja was ich meine. Nur mit geänderten Programm geht es mit kleinen Sendern wie der MX16s.
Ob es geht kann ich nur sagen, wenn ich einen zum testen bekomme. Es hängt vom verwendeten Controller und der Größe der 4in1 ab. Bei ganz alten ging es nicht mit flashen. Da konnte aber ein weiterer Chip eingebaut werden der das umcodieren macht.
Wenn du möchtest, kannst du der Erste sein, dessen 4in1 ich umbaue?!
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
Das hört sich gut an Rainer ich melde mich bei dir sobald ich den 4#3 habe ich denke er kommt morgen oder übermorgen. Ich bin am WE wahrscheinlich in Friedrichshafen. Du evt auch?
Gruß Marc
Gruß Marc
So hab meinen Bekommen!!!!
Erster eindruck: Klein Aber OHO!!!!!! Zimlich wabelich und das heck ist nicht grade der knüller. Da ich gern mit meiner Funke fliegen würde, habe ich mir mal was ausgedacht: Wenn ich das 4 in 1 vom Microm nähme würde,würde ich sogar den Kreisel seperad einstellen können. Und ich kann mit meiner Funke Fliegen!!!!!!! Nun Suche ich mir mal das board im Netz und dan mal Gucken!!!!
Macht aber Viel spass der kleine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Hi Tomy
Ich habe einen Micron und da das 4.1 von dem Micron die ganze Zeit aussetzt habe ich mir den Walkera 4#3 bestellt. Ich habe zwei verschiedene 4.1 auf dem Micron probiert und beide haben aussetzer. Ein Problem ist das der Quarz nicht richtig sitzt evt. muss ich den auch einlöten. Das Heck bekommst du da auch nur über Senderseitiges beimischen zu stehen die einstellung am 4.1 alleine reicht nicht. Also das 4.1 vom Micron würde ich nicht empfehlen werde aber beide auch nochmal zur Kontrolle zu Bussflyer schicken mal sehen was dabei rauskommt.
Hi!!!
So habe mir gesten mal das 4 in 1 vom micron bestellt bei Buzzflyer. Warte mal gespannt ab. Hab mit meinen 4#3 kleine probleme. Der sender hat seit gesten probleme bei mir must die ganze zeit das Quartz bewegen. Ansonnsten fliegt der kleine ganz ordentlich. Habe den kleines bischen schon verendert das er etwas besser fliegt und das das zentralstück nicht immer bricht. Weil das eine knick stelle ist.
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
- ferdiflachmann
Hi Spencer
Ich kann noch nicht sagen ob es machbar mit dem BL Stelller ist. Ich kenne die 4in1 ja noch nicht. Marc will mir seine zur Verfügung stellen damit ich sie PPM tauglich machen kann. Dann werden wir sehen wie das mit einem zusätzlichen Ausgang aussieht.
Gruß Rainer
RF
EVO 9
RF
EVO 9
