Moin !
Hatte wie Gesagt mal bei Flyheli Geschaut,was für Kraftwerte zb beim
Eco Gebraucht werden:
Bei nem Schlechten Heck bis 1,4 KG sind da Nötig!!(Servo)
Bei nem Vernünftigen Heck wie bei mir unter 1 Kg.
Also dürfte beim Rex etwas weniger zustande kommen.
Dat Gedöhn mit den Propeller Gewichten(U-Scheiben an den Blatthaltern
ist nur Graue Theorie,weil man das im Flug nicht Messen kann,am
Boden aber wohl was bringt.
So Steht's zumindest da.
Info leider nur aus zweiter Hand.
Ein Pilot bei uns im Verein hat das S 9257 (auf meinen Rat hin ) an seinen Mini-Titan gebaut, am GY401.
So ziemlich zum ersten Mal macht der MT endlich das im 3D-Geküppel, was er soll. Das Heck hält.
Mit den ganzen anderen Mini- bzw. Micro-Servos inl. FS61 in jeglicher Variation war das alles nix.
Sollte ich mal ein neues Heckservo für meinen Rex brauchen, kommt das S9257 drauf.
bestellt habe ich es mir auch, ist aber noch nicht da. Ich hatte erst große Hoffnung in das 3154 gesetzt, aber das macht teilweise auch Ärger. Mein Vertrauen hat es zumindest verspielt. Genau so wie das FS61 BB Carbon Speed Digital Cool - das versuch ich demnächst noch mal für die Hornet-Größe, evtl. ist es dafür ja zu gebrauchen.
Was auch viele Vergessen,die Kraftangaben von Servos wird 1 cm vom
Drehpunkt Gemessen.
Ich nehme Lieber langsamme,aber Kraftvolle Servos.
Wir werden das noch Austüffteln,Genügt das Hitec nicht,Teste ich halt
andere Servos,bis ich was Brauchbares in der bis Max 30 Euronen Klasse
Gefunden habe.
tdo hat geschrieben:
Genau so habe ich mir das vorgestellt...
(wobei es bei mir nicht bei 3D bleibt, hin und wieder wird es auch 4D)
Beim vierten D, geht der Heli in einen anderen Aggregatzustand über
Andere Servos als das 9650 oder 9257 will ich gar nicht erst testen,
das haben Andere ja schon zur Genüge getan.
Die habe ich auch alle durch, dann das Volz und jetzt bin ich beim 9254 gelandet wie Tino es verbaut hat und fliegt.
Ist halt ein riesen Teil und der Mini ist damit schon ein wenig Hecklastig.
Wo gibt es das Servo schon verfügbar und wieviele kostet es?
Danke für die Info und Grüße,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Stanilo hat geschrieben:...
Nach drei getesteten Servos hast Du dann das Geld für ein Ordentliches zum Fenster raus geworfen
Wie schon gesagt, ich hab keine Lust auf Experimente.
Ich hab das 9257 schon seit ca 30 Flügen auf dem Heck und es funzzt prima. Ich werde es mir wieder kaufen wenn es denn man hin sein sollte. Es hat die wie ich finde perfekte größe fürs Rex oder MT Heck.
Das 3154 hatte ich auch schon drauf, hielt das Heck aber nicht so gut wie das 9267, ausserdem ist es mir einfach zu mickrig.
DIY statt RTF
Basti 205 hat geschrieben:...
ich habe mir gestern auch das 9257 bestellt...bisher hatte ich towerpros am heck ....da wird sich wohl einiges ändern....
ich habe diesen thread vor der bestellung nicht gelesen....ich bin froh das servo genommen zu haben.....es scheint ja das zu tun was es soll
gruß jonas
Goblin 800 / HK 5040 Powercroco 2x TDR2 Speed / HK 4540 + HK 4530 Powercroco Compass 7HV-U / HK 4530-540KV LE Specter 700 WC / HKII 4530-540KV LE Goblin 570 Havok VBCT
