Zentralstück V1 vs. V2
DH-Rooky
#1 Zentralstück V1 vs. V2
Beitrag von DH-Rooky »
Könnte jemand, der einen SE v1 und V2 hat vielleicht mal nachschauen ob das Zentralstück vom Kopf sich irgendwie funktional unterscheidet?
Mir gehts um die Bohrung für die BLW, die ist denke ich gleich, bin mir aber nicht sicher.
Wenn jemand einfach beim V2 Durchmesser und Tiefe der Taschen für die Dämpfergummis messen würde wär auch schon ok. :wink:
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
Hat der V2 nicht 4mm Blattlagerwelle?
DH-Rooky
richtig aber der Aussendurchmesser der O-Ringe is gleich, deswegen geh ich stark davon aus, daß man die neuen Blatthalter mit neuer BLW und Gummis in den alten Kopf bauen kann.
Hätte nur gern eine Bestätigung weil ich nicht so gern ~40,- nur zum Probieren ausgeb ;)
Gruß Flo
T10CP
Verständlich,.
Dann musst Du Dich noch gedulden, ich habe keinen V2.
Turin
Beitrag von Turin »
Die Köpfe sind grundliegend verschieden. Auf den folgenden beiden Videos werden die Unterschiede erklärt:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=29182
  • Original Interactive Toy Concepts Micro Mosquito 20 Gramm Helikopter mit Gier und Nick
  • Walkera 5#4 Koaxial Helikopter
  • Align T-Rex 450 SE V2 Silver [430XL, Kevlar Riemen, Kontronik Jazz 40-6-18, Futaba GY-401, JR SMC 16SCAN, HS-65MG, Futaba S9650]
  • Sender: JR MX-12
  • Simulator: Phoenix
  • Flugstatus: Erste hakelige Achten
DH-Rooky
In dem Video wird weder ein Unterschied des Zentralstücks genannt (wenn man mal davon absieht, daß alles so wahnsinnig neu ist) noch kann man irgendwas offensichtlich erkennen.
Vielleicht magst du deine Aussage ja mit 2 Maßen untermauern? ;)
Gruß Flo
T10CP
"The spindle, the head, the grips are NOT compatible ..."
Alles unterhalb des Zentralstücks ist austauschbar.
Turin
Beitrag von Turin »
DH-Rooky hat geschrieben:Vielleicht magst du deine Aussage ja mit 2 Maßen untermauern? ;)
Ich habe nur den V2, aber ich kann das Video gerne nochmal zusammenfassen. Ab Minute 6 nimmt "Bob" die Blatthalter vom Zentralstück ab und sagt, dass die größten Unterschiede zwischen dem SE und dem SE V2 am "Kopf des Kopfes", also am Zentralstück mit Blatthaltern liegen:
- Blattlagerwelle nun 4mm anstelle von 3mm
- Siehe auch hier für die neuen KUGELLager vom SE
- Unterlegscheiben sind schmaler geworden
- Vorsicht bei den O-Ringen, auch wenn sie gleich aussehen. Die neuen O-Ringe sind an der Innen- und Außenseite abgeflacht. "They are very different. None of O-Rings from the previous head will work with these."
- Auch die Abstandhalter bei den O-Ringen sind unterschiedlich
- Lager in den Blatthaltern haben völlig andere Maße, wegen der 4mm Welle usw...
  • Sender: JR MX-12
Zurück zu „T-Rex 450“
