scale anbauteile
- Gerald 3007
- Gerald 3007
Sicher, aber für den 30er Rappi wirds mit Scaleteilen eng wegen der Größe.
Die meisten Teile sind für Rotordurchmesser ab 1,5m gemacht. aber kannst ja mal schauen.
http://www.ssm-technik.de/start.html
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
ne, bauanleitungen gibt es da nicht, aber ne menge bilder vom original. man kann ne menge aus pet profielen bauen, die kann man leicht warm machen und dann verformen, schleifen, lackieren, fertig.
kaufen kann doch jeder
"The flying Chinchilla"
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
CA? Epoxy? Sonst noch andere?
Kurt
Wie siehts eigentlich aus mit Kleben?man kann ne menge aus pet profielen bauen
Kurt
#12 Polistyrol
Es gibt auch noch Polistyrol, das findet man beim grossen 'C' in der Modelleisenbahn - Abteilung! Da gibts Platten, Profile, Rundstäbe etc., lässt sich leicht schneiden und ist mit jedem Plastik - Kleber bombenfest zu verbinden! Auch lackiern kein Problem...
Hope it helps,
Peter
Hope it helps,
Peter
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
Hi Peter!Es gibt auch noch Polistyrol, das findet man beim grossen 'C' in der Modelleisenbahn - Abteilung! Da gibts Platten, Profile, Rundstäbe etc., lässt sich leicht schneiden und ist mit jedem Plastik - Kleber bombenfest zu verbinden! Auch lackiern kein Problem...
Das hört sich danach an, als ob du schon einiges damit gebastelt hast. Gibts denn ein paar Fotos davon?
Kurt
