fx-18 Schalter
Treeda
#1 fx-18 Schalter
Beitrag von Treeda »
weiß jemand zufällig wie die kleinen weißen 2poligen Stecker heißen die bei der FX-18 an den Mixerschaltern sind?
Noch besser woher man diese bekommt?
Ich meine die 1502 bzw 1503 Schalter
Andi
Wenn´s darum geht, einen beliebigen Schalter damit auszurüsten um ihn als Kanalschalter zu verwenden, kannst du auch sog. Leiterplattenverbinder nehmen - und zwar die Buchsenleiste davon. Die gibt es in den Raster-Maßen 1,27 / 2,0 / 2,54 ( Reichelt ), einfach die Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren. Die orginalen Stecker zu finden könnte bisl schwierig werden, wenn man den Hersteller nicht weiß. Da du aber dabei keine Polarität hast brauchst du auch keinen mechanischen Verpolungs-Schutz.
Ist zumindest ne kostengünstige Alternative, falls du bei der Jagd nach den Steckern erfolglos bleiben solltest.
Zurück zu „Sender“
