Is das richtig das die Paddelstange so lang is??
#1 Is das richtig das die Paddelstange so lang is??
Hallo, hab mir die lange Paddelstange von e-heli-shop bestellt mit 275mm, allerdings schlagen jetzt die Paddek gegen das Heckrohr wenn ich den Rotorkopf so drehe!!!Schlagen die auch im Flug ein`?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
- TheManFromMoon
Ich habe mir bei meinem Zoom eine Stange mit 235 mm gemacht, aber trotzdem könnte sie einschlagen. 275 mm finde ich übertrieben, da die Stange mit ihren 1,8 mm viel zu instabil und federnd wird.
Ich bin auch schon am überlegen, die Stange wieder zu kürzen um einen Einschlag zu verhindern. Auch eine begrenzung wäre möglich, allerdings durch das schwingen der Stange bei der länge wirkungslos.
Ich werde es ja in nächster Zeit merken ob die Paddelstange meinen Heli zerlegt. Also bei meinen letzten Crash, und dem invert Loop
hatte ich es auch ein 2 mal krachen in der Luft gehört... na ja mal sehen....
SPAWNI
SPAWNI
Ja, aber von dem Krachen müsste ma ndoch Spuren am Heckrohr, bzw an den Paddeln sehen?? WIeso Verkaufen die die Paddelstange denn so lang, wenn die sowieos einschlägt?
Hast ma trockenversuche gemacht ob das Passt?
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
Ich habe den Heli umgebaut und gleich fliegen lassen, dass die Paddeldstange einschlagen könnte, darüber hatte ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Nun schon
Hab sie trotzdem wieder so lang gemacht, da der Heli dadurch Agiler geworden ist. Abgestürtzt ist mein Heli die Woche ja nicht wegen der Stange, sondern wegen eines Defekten Ritzels beim Loop.
Spuren hab ich am Heckrohr, ja. Allerdings hab ich die erst nach dem Crash gesehen. Ich vermute deshalb auch, dass sie erst bei dem selbigen passiert sind.
Trotzdem 275 wären mir Persönlich bei 1,8er Material zu lange. Und ausserdem zum Original (180) doch schon eine sehr drastische Tuningmassname.
230 war gut bei mir, jetzt hab ich 235. Laaangsam rantasten.
SPAWNI
SPAWNI
Joa hast schon recht,naja hab jetzt erstma die 275 und mach ma trockentests ob da was einschlägt also hochlaufen lassen und Nick geben... sonst geh ich ma auf 250 runter wenn der so noch einschlägt..
Bin dann ma testen und melde mich mit ergebnissen
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
Danach kannst du nicht gehen. Wenn du aus dem Sturzflug den Nick hochreist, (Luftwiederstand) wird die Stange sich anders verhalten als am boden! Das habe ich gemeint. Bei 275 mm ist das ne Menge.
SPAWNI
SPAWNI
Hm stimmt, aber meinste die 2 cm geht die Stange da noch runter? Hab ja schon mit voll drehzahl und negativ Pitch ausprobiert und voll nick, naja werd dann gleich nochmal nen bisschen am Heli wackeln und schaun wie sich das so verhält...
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
