Führung Heckrotor-Servo
gesa2x
#1 Führung Heckrotor-Servo
Beitrag von gesa2x »
Hallo Freunde,
bin noch immer beim Aufbau vom neuen Rex600. Jetzt stellt sich folgende Frage: Es sind am Heckrohr zwei "Manschetten" oder Führungen für die Heckrotoranlenkung vorgesehen. Habt ihr die auch montiert? Ich diese sehr eng sind, wird vom Servo zuviel Kraft benötigt und ist nicht so leichtgängig. Ev. nur eine Führung?
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Digger
Beitrag von Digger »
mach mal foto
gruß
MagicAlex
Beitrag von MagicAlex »
Kann es sein, das du dein Servo nicht richtig montiert hast ... so ein Problem hab ich nicht gehabt.
Wenn du das Servo normal richtig montierst und die Kugel (bei mir innen) richtig setzt, dann ist das mit den Führungen kein Problem
T-Rex 600 ESP ,DS 760, BLS251, AR7000
T-Rex 450 SE V2
thomaswimmer
Beitrag von thomaswimmer »
evtl. mal nachschauen ob am Rand des Loches noch ein Grat übriggeblieben ist. Einfach mal nachschauen bzw. mit dem Bastelmesser den Grat entfernen.
Wenn das Durchgangsloch zu kein ist, mit einem Bohrer des entsprechenden Durchmessers aufbohren. Wenn die Position nicht passt einfach den Heckservo so lange um das Heckrohr drehen bis die Anlenkung passt.
Thomas
SethHamburg
Beitrag von SethHamburg »
Mich würde bei den beiden Anlenkungsführungen mal interissieren wie ihr die fest bekommen habt!
Einen Kabelbinder da einzuquetschen hab ich nämlich aufs verrecken nicht hinbekommen. Ich überlege nun die mit einem Tropfen Sekundenkleber zu fixieren. Da Widerstrebt mir aber weil man die dann nicht mehr runter kriegt.
Gruß Stefan
Über 5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig googeln. Schreib dich nicht ab, lern googeln und posten.
Klecks Silikon aus der Tube/Baumarkt, bei mir hällt es...
Hausi
Beitrag von Hausi »
Ich auch nicht.
2 Lagen transparentes Klebeband um das Rohr gewickelt
und die Gestängehalter aufgeschoben, hält.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Nicht den Kabelbinder unter die Tülle quetschen, sondern die Tülle auf den Kabelbinder ziehen, so gehts ganz einfach :)
Gerry
3d
Beitrag von 3d »
ich hab auch 2 streifen tesafilm genommen.
funktioniert gut.
TDR
SethHamburg
Ok, danke!
Dachte schon ich bin zu blöd.
MagicAlex
Oh Tesafilm und Tülle auf Kabelbinder ... da war ich wohl zu faul :-)
Mit Sekundenkleber hält das einwandfrei und wenn man nur einen Tropfen hin tut geht das auch wieder runter wenn man das Rohr wechseln muss.... Ich sprech da aus Erfahrung *g*
T-Rex 450 SE V2
flyingchris1987
Beitrag von flyingchris1987 »
Build it, Fly it, crash it and repeat it as often you can :).
Grüße Chris
East Coast Heli Team
Rave 90 ENV E-Custom
gesa2x
Danke für die vielen Infos, wahrscheinlich muß ich die Löcher aufbohren. Das mit Tesafilm, Silikon, Superkleber muß ich noch überlegen. Kabelbinder bringe ich auch mit "raufziehen" nicht drauf.
lg
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
willie
Beitrag von willie »
Mach die Kabelbinder mit dem Foen leicht warm, das geht auch kalt gut aber fuer besondere Faelle habe Ich immer einen Trick parat :-)
gesa2x
Jep, geht wirklich. Habe noch zusätzlich mit Messer abgeflacht. Muss die Position noch verbessern, aber vom Prinzip geht´s.
Grüße an alle
Georg
T-Rex 600 Standard,
www.mfc-condor.at
Zurück zu „T-Rex 600“
