Welche Ritzel sind die besten für den Blade CP Pro?
#1 Welche Ritzel sind die besten für den Blade CP Pro?
Hallo an alle,
Welche Erfahrungen habt ihr denn so gemacht mit den verschiedenen Antriebsritzel des Blade oder Twister?
Gibt ja von 8 bis 11 Zähnen alle zu bestellen.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Hallo Kollegen,
hat keiner von euch schon mal andere Ritzel, (andere Bürstenmotoren) am Blade Probiert?
Ich gehe davon aus das nur ein Bürstenloser Motor die Leistung des Helis
verbessern kann, lohnt der Umbau?
Ich habe übrigends in einer Gallerie mal eine DW Aluhalterung gesehen.
Hat jemand nen Tipp wo ich so was Bestellen kann? Hab im Netz echt nichts gefunden
Grüße und Weitermachen
Dirk
Hallo Dirk,
also mit anderen Ritzeln auf ner Bürste kann ich Dir mangels Erfahrung nicht weiterhelfen, aber ich kann den BL-Umbau nur wärmstens empfehlen. Kostet nicht die Welt, bringt aber ne Menge. Achte aber darauf, dass Du nur bereits gebrüfte Regler/Motorkombis nimmst, denn hier lauern beim Blade böse Überaschungen, wenn die 4in1 Strommäßig überfordert wird....
Meiner Meinung geht mit der Bürste und 3s-Lipo das 9er Ritzel mit Kühlkörper auf dem Motor am besten.
Ich würde mir aber den Stress mit Brushless-Umbau ersparen ...
Da gibt es viele Tücken, manche gehen ganz gut, andere bauen sogar wieder zurück!
Nimm den Blade lieber so wie er ist (Ausnahme Heck und die diversen oft vorgestellten Mini-Mods) und steig irgendwann um auf ein größeres Modell. Der Blade kann auch schnell ein Faß ohne Boden werden ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
Moin Dirk,
Und ich möchte Dir auch gleich eine Empfehlung für den nächsten Heli geben, bzw. einen Heli empfehlen, der günstiger ist als der Blade und auch wesentlich besser fliegt: Nimm an Stelle des Blade den HoneyBeeKing 2. Kostet in Hongkong bei rc711 ca. 100 Euretten RTF.
Bei den Buschlfiegern in Deutschland ca. 200 Euretten. Einziger notwendiger Umbau ist der auf Brushless (problemlos durchführbar), der kostet nochmals mit Motor und Regler ca. 40 Euro.
Teuerste Variante also 240 Euro RTF, Brushless......und diesem Heli kann der Blade das Wasser nicht reichen.
.....diesen Worten von Wolfgang kann ich mich nur anschließen.indi hat geschrieben: Ich würde mir aber den Stress mit Brushless-Umbau ersparen ...
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
Jooo - den Honnney guck ich auch immer wieder an ...
128 US$ für das RTF-Set und 48 $ für Motor und Regler klingt immer verführerischer
Das ist mit Zoll und Porto immer noch billig!
Ich kauf ihn aber trotzdem nicht!
Ich will ja eigentlich etwas größeres ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
DW Halterung und weiteres gibe es ansonsten bei Heli Direct
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
- chromrotmartini
Ich lernte mit dem Blade CP und habe jetzt den CP pro ich bin bis heute 48 Acculadungen mit dem pro seit Oktober 2007 geflogen ohne Heck-, und Hauptmotortauschindi hat geschrieben:Hi,
ciao
Wolfi
Mit dem Blade CP habe ich in einem Jahr 7 Heckmotore und 2 Hauptmotore getauscht.
Ich möchte meinen kleinen nicht missen.
Da gab es noch nie Aussetzer oder sonst was. Auch kann ich auf engstem Raum z.B.abends im Einkaufszentrum trainieren wenn's keinen mehr stört - der kleinen Pro geht bei den wenigen Zuschauern doch noch als Spielzeug durch
Der Blade 400 3D kommt höchstwahrscheinlich als nächstes dazu.
Auch überlege jetzt zu meinem kaputten ersten Blade CP mir einen neuen dazuzunehmen bei den momentanen Preisen
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... rodID=1061
Martin
E - Helis machen Spaß !
Blade CP 2006 - 2007 100 Akkus - jetzt Teilespender
Blade CP Pro 2007/10 126 Akkus/bin damit sehr zufrieden
T-REX 450 XL CDE V2 110 Akkus 6/2006 - 1/2008 Teilesp.
Blade 400 - 1/2008 180 Akkus /sehr gut
Hurrikane 550 EP- 1000w/50 A Gaui/G200 Robbe
1/2009 3x3001,1x3151 futaba/Dx 6i-AR 6100
2xKokam H5 3s 2400
2xKokam H5 3s 2400
Wenn der Eurokurs so weiter macht werde ich auch schwach.
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Bernhard
- chromrotmartini
#10 Re: Welche Ritzel sind die besten für den Blade CP Pro?
Nach 75 Acculadungen habe ich Heck und Haptmotor getauscht.diezwei hat geschrieben:Hallo an alle,
Grüße Dirk
Nach dem originalen 9er habe ich jetzt ein 10er Ritzel drauf.
Das 9er Ritzel ist besser.
Martin
2xKokam H5 3s 2400
2xKokam H5 3s 2400
Danke Martin
hätte fast einen Motor mit 10er Ritzel Bestellt.
Ich glaube mein Blade mit CFK haupt und Heckrotor sonst original fliegt am besten.
Hab an meinem Twister schon alles Mögliche geschraubt und verbaut, das macht den Heli nur schwerer und die leistung geht "flöten.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Blade CP Pro und Twister CP "Pro"
Rundflug klappt schon ganz gut.
