Viele Fragen über meine Akkus!
#1 Viele Fragen über meine Akkus!
Servus!
Hab jetzt schon lange meine Akkus und mich würde mal interessieren wieviel C die haben oder mit wieviel Ampere ich die laden kann?
Ich weis auch nicht ob es Nimh oder Nicd sind!
Es handelt sich um Sanyo RC 2000 8 Zellen!
Will sie nicht auspacken um eventuell mehr Informationen raus zu bekommen!
Hab sie bisher immer mit 1 Ampere geladen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- larshgw
@ladidadi
nimh akkus kann man mit max. 1c laden=2.000mah=2ah=2 ampere ladestrom. unter umständen kann man den strom auch um ca. 30% erhöhen
nicd akkus können im normalfall auch mit 3-5 c geladen werden das hängt aber wieder von der jeweiligen zelle ab
rc 2000 sanyo sind nicd akkus
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines"
- ER Corvulus
Wie du rufest in den wald, so es Dir entgegenschallt.
NiCds ruhig pulvern, was der Lader hergibt - dann warm fliegen (unmittelbar nach dem laden).
Die "ollen" 2000er kannst recht bedenklos mit 8A knechten - aber dann nur mit Lader mit Temperaturabschaltung (50grad) - sonst eher vorsichtig nur mit 6A.
Und immer schön leermachen nach dem fliegen - auf 0,7V die Zelle - NiCds brauchen das.
Das ist ja klasse!Und ich mach mir Gedanken um die Dinger und warte Ewigkeiten bis die voll sind!
Hab nen Simprop Intelli Control Lader!Keine Ahnung ob der ne Temperaturabschaltung hat!
Ich danke euch vielmals für die Infos!
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladegerät geht nur bis 5 Ampere also sollte ich mir darüber keine Gedanken machen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Danke für den Tip aber ich bleibe bei herkömmlichen Schweissgeräten!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 4 times
Hau drauf, was geht.
Ich habe 2400er Sanyo in der TS2.
Wenn ich die zu Hause "normal" lade, und dann 2-3 Stunden später fliege, ist nach 8 Minuten die Puste weg.
Wenn ich sie danach am Auto mit 8A vollknalle, sind locker 12 bis 13 Minuten drin.
Bin dabei!Sehe auch grad selber das er wesentlich mehr rein packt!
Nur eins wundert mich!Hab eben den einen mit 3 Ampere entladen und er ist nur auf insg. 9,6 V runter also ungefähr 1,2 V pro Zelle!Wie soll ich den auf 0,7 V kommen?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Hä
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Muss ich mal gucken!Werde berichten!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
