Da hat es "KNACK" gemacht...
- Mr. Slumber
#1 Da hat es "KNACK" gemacht...
Hallo, mal wieder so ein Anfänger Fehler (denke ich)?
Also, heute wollte ich mal in einer ruhigen Minute meine neuen Align Holzlatten auf den den Titanen schrauben. Also, Unterlegscheibe her, Blatt eingesetzt, Schraube her, Mutter her.
Dann passierte folgendes: Beim vorsichtigen Festziehen der Schraube (das Blatt ließ sich noch relativ leicht im Blatthalter bewegen) machte es "Knack". Klang ungefähr so wie splitterndes Balsaholz (kurz und trocken). Am Blatt ist absolut nichts zu sehen, nur habe ich natürlich doch etwas Respekt das mir das Teil um die Ohren fliegt. Werde das Blatt morgen mal röntgen, vielleicht sieht man dann ja eine Beschädigung.
Zur Sicherheit nochmal die Frage an das Forum: würdet Ihr ein solches äußerlich unversehrtes Blatt noch fliegen?
Danke für eure Einschätzungen!
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 11.11.2007 22:25:32, insgesamt 1-mal geändert.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
irgendwas muss ja genackt haben vielleicht der Blatthalter guck mal genau nach bevor du dir ne neue Frisur verpasst
____________________________________________
Zoom 450 mit 401erKreisel HS56HB auf TS und FS 61 Speed auf Heck
Jazz Regler und HT 350er Blätter. Akkus 2500 Saehan
Raptor 50 V2 Titanium im aufbau
Hatte ich einmal beim MT, und zwar bei den orginalen Holzlatten. Gut, da kommen keine U-Scheiben mehr bei, aber bei mir war es einfach ein leichtes "Nachgeben" der aufgeklebten Kunststoff-Blattwurzel - die hatte ich beim verkleben nicht fest genug aufgedrückt, dadurch war etwas Luft und Kleber drunter, hat sich beim anziehn dann nachgedrückt. War auch nix zu sehen und hab die Blätter sogar auf Nachtflug umgestrickt und halten bei 2300 problemlos, wenn also nirgends was zu sehen ist könnte das bei dir ähnlich gelagert sein. Miss mal dei Dicker der beiden Blätter an der Blattwurzel, falls du ne Schieblehre hast. Das würde vmtl. am schnellsten Aufschluß geben, ob dem so ist.
klingt für mich auch nach Blatthalter! umbedingt prüfen!
Gruß Doc Tom
Wenn's nicht der Blatthalter ist denke ich auch dass einfach irgendetwas sich lautstark seinen festen Platz gesucht hat und es damit nicht weiter bedenklich ist.
Falls du die Möglickeitkeit hast, eine digitales Röntgenbild zu machen, stell's bitte rein, würd das gerne sehen
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
Hmm, aber falls es wirklich der Blatthalter ist, der knack gemacht hat, dann war wohl die Distanzscheibe nicht dick genug.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Du willst das Blatt nicht im Ernst röntgen oder?
Wenn ja dann würde ich Weichteilröntgenstrahlen wie für die Brustmammographie nehmen.
Aber das Kosten -> Nutzen Verhältniss ist etwas ähm ja sehr derbe
Dennis
Dennis
Graupner 47g V06 - in Reperatur
Thunder Tiger Mini Titan: TT OBL 29/35-10H, TT BLC-40, Gy-401, 3 x TT C1016, 1 x HS56-HB, R700
Status: Koax - Rumballern, Mini Titan - Heckschweben, Seitenschweben, Achten
könnte auch die Mutter gewesen sein, welche beim Festziehen in die Führung gesprungen ist!
Ich hatte das auch bei den Align Holzies,
wenn du die Blätter noch leicht bewegen konntest vor dem "Knack" dann waren es die sog. Aufleimer " PLastikteile zur Verstärkung der Blattwurzel".
Dann kannst du unbesorgt fliegen
grüße Michael
Also letztendlich wie bei meinen TT-Holzis, Micha ? Denke bei den Mengen die heut produziert werden bleibt das net aus. Ich war damals allerdings auch erst recht erschrocken ( grad bei Alu-Blatthaltern befürchtet man zuerst das schlimmste )
- Mr. Slumber
@all
Vielen Dank für eure Hinweise und Tipps, die haben mich beruhigt.
Röntgen werden ich die Latten zum Spaß trotzdem mal (Philips Duo Diagnost digital
). Ich probiere mal die Bilder in ein verträgliches Format zu konvertieren und stelle sie dann mal hier hinein. (verkleinert, keine Angst
- Mr. Slumber
netwolf hat geschrieben:Falls du die Möglickeitkeit hast, eine digitales Röntgenbild zu machen, stell's bitte rein, würd das gerne sehen
So, war ein bisschen Arbeit die Latten zu röntgen und dann die digitalen Dicom Röntgen Bilder in ein allgemein lesbares Format (hier: jpg) zu konvertieren, aber den Spaß war es mir wert und versprochen ist versprochen.
Das Bild ist natürlich stark verkleinert und die Bildinformationen mussten stark reduziert werden da die Dicom Bilder in diesem Falle ca. 12,5 MB groß waren und ich das Original File in der Größe besser nicht uploaden wollte.
Hier also der Patient "Align 325-er Holz Rotorblätter" nach einer digitalen Röntgenaufnahme von Dr. Slumber
Zuletzt geändert von Mr. Slumber am 19.11.2007 21:02:27, insgesamt 2-mal geändert.
Sehr schön, Herr Doktor - wir sehen das wir nichts sehen, also weiterfliegen
- Mr. Slumber
Hihi, geht losCrizz hat geschrieben:Sehr schön, Herr Doktor - wir sehen das wir nichts sehen, also weiterfliegen
Hey, vielen Dank für die Bilder Mr. Slumber!
Man sieht auch schön an den Abschattungen die Metall-Inlays.
Coole Sache
Würde sagen der Patient ist gesund und klinisch unauffällig und kann somit umgehend entlassen werden und wieder arbeiten gehen *gg*
Coole Sache
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
