3 D Einstellung !!!!
#46
Mit 5 Punkten kannst du die Kurve doch eh krümmen wie du willst, das kommt fast aufs gleiche raus wie Expo.
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#47
Ich hoffe das jemand mit ein paar Werten helfen kann.
Gruß Ralf
ja klar.DH-Rooky hat geschrieben:Mit 5 Punkten kannst du die Kurve doch eh krümmen wie du willst, das kommt fast aufs gleiche raus wie Expo.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#48
Da kann dir keiner helfen weil keiner welche Einstellung du am Sim hast und dann hängts ausserdem nicht nur an der Funke sondern auch welche Drehzahl du fliegst und noch ein wenig an den Blättern.
Wirst schon selber ausprobieren müssen.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#49 Re: 3 D Einstellung !!!!
Hallo zusammen, ich denke, daß ich hier richtig bin - stellenweise sind meine Fragen auch schon beantwortet.
Ich will dieses Jahr mit Rollen und Rückenflug beginnen. Am Simulator trainiere ich mir daher schon mal die Reflexe an, da ich denke, daß man wissen sollte wohin man steuert, wenn man auf dem Rücken liegt. Ich leite am Simulator den Rückenflug über eine halbe Rolle nach rechts ein und versuche dann zu schweben. Aber ich frage mich folgendes:
Sollte man auf dem Rotorkopf DualRate haben oder sollte man es besser auf "0" stellen, damit mehr Weg zur Verfügung steht ? Schließlich will ich ja mal (ich denke aber nicht vor dem Sommer) mal reell diese Figuren fliegen. Bei Expo dürfte es wohl nicht ganz so schlimm sein, oder ? Momentan habe ich auf Roll und Nick 70 % Dual Rate und 65 % Expo. Was muß ich ggfs. ändern ? Wäre gut, wenn ich das jetzt schon ändere und damit meine bisherigen Übungen weitermache, damit ich mich schon mal dran gewöhnen kann, wenn ich was umstellen muß.
Für Eure Antworten wäre ich Euch dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
PapaWolf
- T-Rex 150 auf Taranis X9D mit HK Modul extern
- T-Rex 250 Super-Combo mitGraupner MX16s/SMC16S
- T-Rex 450 S mit Graupner MX16s/SMC16S, Gyro GY401
- T-Rex 500 ESP, umgebaut auf Riemenantrieb mit Graupner MX16s/SMC16S, Microbeast
gez.
PapaWolf
#50 Re: 3 D Einstellung !!!!
Beim 3D sollte man Pitch 0, meiner Meinung nach, auf Knüppelmitte halten.
Kann mir nicht vorstellen z.B. Piroflips und diverse andere Figuren zu fliegen wenn man auf Küppelmitte keine 0 Grad hat.
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
#51 Re: 3 D Einstellung !!!!
Da steht aber gar nichts davon, dass in Knüppelmitte nicht 0° Pitch eingestellt sind. Aber es ist schon ganz richtig. Die Pitchkurve sollte linear von MinPitch bis MaxPitch gehen und bei Knüppelmitte eben 0° betragen. Die Pitchwerte sollten max. bei 10-12° liegen. Natürlich muss eine evtl. vorhandene Gaskurve ebenfalls symmetrisch sein. Die zyklische Steuerung solltest Du Dir mit DualRate und Expo so einstellen, dass der Heli wendig ist, aber Dich nicht beim Steuern überfordert. Vor den Kunstflugspielereien würde ich Dir aber Nasenschweben und weiträumigen Rundflug empfehlen. Dabei solltest Du darauf achten, dass Du wirklich geradeaus fliegst und dabei Höhe und Fahrt gut halten kannst. Dann kommen die Figuren von ganz allein.
#52 Re: 3 D Einstellung !!!!
Pitchknüppel unten: -12°
Pitch.... mitte: 0°
Pitch.... oben: +12°
Roll.... rechts: 12°
Roll.... links: 12°
Nick... vor: 12°
Nick.... zurück: 12°
Motor: 100%
mfg Georg
Pitch.... mitte: 0°
Roll.... links: 12°
Nick... vor: 12°
Motor: 100%
mfg Georg
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
