NiMH Ladegerät passen zu Hyperion 1210
gc2007
#1 NiMH Ladegerät passen zu Hyperion 1210
Beitrag von gc2007 »
Mein Ansmann Ladegerät für meine (unzählbaren) NiMH Akkus ist hinüber. Anstatt das selbe in Grün zu kaufen, frage ich mich, ob es etwas für den Hyperion 1210 (im Moment nur für Lipo's und ein Race Pack im Einsatz) gibt, mit dem man NiMH einzelüberwacht laden kann?
Kennt jemand so was?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
schau dir das mal an:
http://www.akkumatik.de/
ist ein Bausatz und du musst Löten können!!
Da steht auch reichlich drin!!
http://www.rclineforum.de/forum/board.p ... d=103&sid=
peter.stegemann
Beitrag von peter.stegemann »
Seit wann kann der Akkumatik NiMh Einzelzellen ueberwachen?
Als Ersatz fuer das Ansmann am besten wieder ein Ansmann: Digispeed4.
das mit der Einzelüberwachung hatte ich überlesen....sorry gc2007
gc2007
habe ich befürchtet... danke.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
peter.stegemann
Alternativ koenntest du auch mit einem kleinen Eneloop-Set mit 2-Zellen-Lader mit Eneloops anfangen. Um so mehr du "alte" NiMh durch Eneloop ersetzt, um so weniger brauchst du einen Super-Duper-Schnelllader.
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Ich würde dir eines von Conrad.at empfelen:
Art. Nr.: 512266 - 62
ist dieses Monat um 33% Billiger. 40€ anstatt 60€
Dabei ist eine Tasche, ein kfz Adapter, 4 2500mAh Akkus, 4xAdapter für AA zu B und C Zellen.
Der Lader kann fast alles:
Jeden Schacht kannst extra einstellen (Programm, Lade/entladestrom)
Als Programm kannst du zwischen Laden / Entladen / Test (laden, entladen, laden - anzeige der kapa) und refresh wählen. Ladestrom kannst du 200, 500, 700, 1000mA bei 4 oder bis zu 1800mA bei 2 Akkus wählen.
Im Display siehst du die abgelaufene zeit / Spannung / Lade/entlade Strom / geladene/entladene Kapa
Bei Conrad hab ich auch adaptoren gesehn, mit denen zu ein - vier Zellen an deinen Lader hängen kannst - ist dann aber keine Einzalschachtüberwachung.
Cu Andi - der das Ladegerät seit Freitag sein eigen nennt und sich darüber freut wie ein Kind zu Weihnachten
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Ich sehe da nix von 40 EUR :(
Zurück zu „Sonstiges“
