1500er Motor für Hurrican-Welchen Regler soll ich nehmen?
#1 1500er Motor für Hurrican-Welchen Regler soll ich nehmen?
Wenn man das Forum so durchsieht stell ich fest das schon jeder den 1500er Motor drinnen hat.Natürlich möcht ich das auch.Aber Welchen Regler nehme ich am besten?Vermutlich einen Jazz aber der ist nicht ganz billig und will erst mal einen,in den T-Rex600 einbauen.Gibt es sonst noch eine Alternative zum Jazz für meinen Hurrican?
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
Ist gar keine schlechte Idee.Einen Jazz 80er für den Rex600 und den Align Regler in den Hurricane.Der Align haut da sicher net schlecht hin....javascript:emoticon(':idea:')easy_1 hat geschrieben:das ne gute frage , ich hatte schon an den 75A regler von align gedacht
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#4 ...welcher Regler
ich hab in meinen Hurri mit 1500 er Motor den Phoenix 60 eingebaut und bin sehr zufrieden damit ! Geht bis 6S ab 4S mit externen BEC und die Software ist updatbar. Hat einen Super Sanftanlauf und Steller oder Regler Modus.
Gruß Erich
Gruß Erich
Hurricane 550 Edition, 1600 KV Scorpion, 12er Ritzel, Gaui Regler 50A, GY 401+S9254, 3x S 3151, Match Lipo 5S20C 3900mAh, Empf.Akku 4N-1400mAh.
- worldofmaya
Hallo!
@Erich: hab gesehen du hast den Match 5s drinnen. Welche Flugzeit bekommst du da bei lockerem fliegen? Wie weit machst du den Regler auf? Drehzahl müsste mit 14'er um die 1900 liegen?
-klaus
-klaus
#6 Re: ...welcher Regler
Das hört sich auch nicht schlecht an.Größere Akkus werd ich auch brauchen.Flieg zur zeit mit 2x 3s 2200 und flieg so um die 5min.Pomeri hat geschrieben:Hallo,
Gruß Erich
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
Hallo Klaus,
bin zuerst auch mit 2x3S geflogen, das Gefummel beim Einbau der beiden Akkus hat mich genervt und bin deshalb auf 1x5S umgestiegen mit 14er Ritzel. Flugzeit ca. 8-10 min., Regleröffnung 80-85%, drehzahl ca.1900 U/min. Fliege kein 3D nur Schweben und Rundflug.
Um den Akku schneller zu Wechseln habe ich mir eine Alu-Halterung gebaut, durch die Befestigung an der Motorplatte dient sie auch gleichzeitig zur Wärmeableitung.
Gruß Erich
Gruß Erich
- worldofmaya
weiß jemand wie der 75A align ist ? gut oder nicht gut? regelverhalten.
ich weiß das der jazz das non + ultra ist aber dafür fehlt mir immoment ein wenig, und ich wollte den 50 A regler von gaui nicht mit dem 1500 watt motor bertreiben.ausserdem such ich noch ein 401
Das mit der Akkubefestigung ist super Idee.Ich hab allerdins ein CFK Chassies.Das möcht ich nicht unbedingt zersägen.Hab mir da auch einen schnellverschluss gebaut.Möcht auch ein bisschen mehr drehzahl da ich den Heli schon umher schmeiß.Ich denke da eher an 2x3s 2500 oder besser noch 2x3s 3200er.
Da weiß ich nicht wie es mit der Gewichtsverteilung ausschaut.Hab auch noch das kurze Hack dran.
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#11 Akku
....mit kurzem Heck zählt jedes Gramm bei den Akkus, schau dir mal die von Stefans-Lipo Shop an sind 3S 3600mAh sind auch nicht zu schwer.
Gruß Erich
Lipo Shop
Gruß Erich
Lipo Shop
#12 Re: Akku
[quote="Pomeri"]....mit kurzem Heck zählt jedes Gramm bei den Akkus, schau dir mal die von Stefans-Lipo Shop an sind 3S 3600mAh sind auch nicht zu schwer.
Gruß Erich
Danke für den Link.Die Preise sehen da auch gut aus.Hab einige Flight Power,aber die sind dann halt auch recht teuer.
Verwendest du diese Akkus?Sind die brauchbar?Vom preis siehts gut aus..
Gruß Erich
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#13 Akku
...hatte 2 Stück davon in meinem ECO 8 Royal war sehr zufrieden damit, hab ihn aber mit den Akkus verkauft. Hier im Forum hab ich auch schon gelesen das einige die 3600er im Hurri einsetzen und sehr zufrieden damit sind. Hauptsächlich zählt das Preis Leistungsverhältnis und das Gewicht !
Gruß Erich
Gruß Erich
ging es hier nicht um den regler? also ich werd erstmal den align 75A regler in den hurri reinklemmen. sollte doch gehen . besser als 50 A
was bringt der 75 A regler spitze? weiß das jemand? regelverhalten sollte für den hurri doch reichen oder nicht ? ich hoffe der hat keine krankheiten wie sein kleiner bruder der 35A g oder x serie
