Habe ich alle Teile?
detlef
#1 Habe ich alle Teile?
Beitrag von detlef »
da ich auch mal vor einem Absturz schrauben möchte, werde ich mich vom DF37 verabschieden und mir zu Weihnachten nen Mini Titan schenken lassen.
Da ich gerne über die Feiertage das Teil bauen will, möchte ich gut vorbereitet sein und alles beianander haben und nicht einen Baustopp einlegen müssen, weil Teile fehlen.
Bisher habe ich folgende Teile:
- Emfänger
- GY-401
- Jazz 40-6-18
- 500TH
- 3* HS-56HB
- S3154
- robbe RO-Power 2100 16C
Das sind die großen Teile, Bedenken hab ich beim Kleinzeugs.
ich habe noch:
- Goldkontakt Stecker u. Buchsen 3,5mm
- Pitch u. Paddellehre
- Lötstation
- Div. Werkzeug
Was hab ich noch vergessen? Brauche ich nen Ritzelsatz oder sind die
beim MT Bausatz dabei?
Hoffe die Frage ist nicht alzu blöd, das wird mein 2ter Heli und der 1. den
ich selber baue.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Airwolf1
Beitrag von Airwolf1 »
Moin Detlef,
Deine Liste schaut doch schonma ganz gut aus... 8)
Was mir ad hoc noch einfallen würde, Welche Blätter willst Du benutzen? Holzlatten vom Baukasten?
Der Ritzelsatz ist bei der Baukastenversion mit Motor-Regler Kombi dabei...beim 500 TH musst Du diese dazu kaufen, ich glaube die Kollegen empfehlen hier ein 12er und 13er Ritzel (erfliegen).
PS: Ich hoffe Du bist am 30.11. auch wieder bei unserem Treffen dabei???
Ich kann mir leider für Weihnachten nüscht neues leisten...aber auf den Frühjahrsmessen winkt schon der MT SE... :twisted:
LG Marcel
___________________________________________
- Raptor E620 SE FBL BeastX
- T-Rex 450 Pro V2 FBL BeastX
Futaba T8-FG 2,4 GHZ FASST | Futaba FX-18 V2 35MHZ K62 | SIM: AFPD | DMFV
Graupner ULTRA DUO PLUS 50
robbe Power Peak Twin 1000W
Modellbauclub - Junges Land - Obervorschütz
detlef
@Marcel
Jo, wollte vorerst die Holzlatten nehmen. es sei denn es spricht was
dagegen. Da ich die "ohne alles Baukastenversion" nehmen werde, muss ich mir wohl noch Ritzel kaufen.
P.S. Treffen geht klar, habe im Thread gepostet.
Detlef
T8FG
Die Holzlatten sind für den Anfang nicht verkehrt, wenn man die mal anditscht sind nicht gleich haufenweise Euros verheizt, kommen ja nur um 14.- / Satz. Würde mir an deiner Stelle aber nen Ersatz-Satz zulegen, egal ob nun Holzis oder andere. Ich flieg die HT-Blätter und bin damit sehr zufrieden, die Blattschmied sollen auch richtig klasse sein.
Hoffe du hast genug Stecker und Buchsen um die auch ein Ladekabel für den Akku zu basteln, sonst fliegt er nicht lange ;)
Wenn du noch zur Sicherheit ein paar "Crashteile" dir auf Lager legen willst, empfehle ich : 1 Satz Paddel, Paddelstange, HeRo-Blätter, Hauptzahnrad, Freilauf, Heckabtriebs-Zahnrad ( am besten gleich Alu, hält mehr aus ). Ein Ersatzriemen ist in der kalten Jahreszeit vielleicht nicht verkehrt, und für Servos hab ich persönlich zumindest 1 Ersatzgetriebe gern greifbar, da man nie weiß, wann eines mal Karies bekommt.
Alles kein "must have" für den Erstflug, ich denk dabei nur daran das in der Zeit des Jahreswechsels auch viele Firmen Inventur machen und es ärgerlich wäre, wenn man im Bedarfsfall die Teile nur zögerlich bekommt.
Ansonsten viel Spaß am MT und viel Erfolg beim Bau & Erstflug :)
Edit / Nachtrag : beim 500er TH empfehle ich persönlich das 12er Ritzel, sofern du nicht grad 2800 rpm oder mehr am Kopf haben willst.
Choplifter
Beitrag von Choplifter »
Ich habe mir auch gerade eine Einkaufsliste für einen kleinen Heli erstellt.
Bei mir stehen noch Gewebeschlauch und Akku Anschlußstecker mit auf der Liste. Wenn Du bisher noch keine LiPo Akkus hattest, dann auch noch ein Balancer mit entsprechendem Anschlußkabel.
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
speedy
Beitrag von speedy »
Also ich würd mir gleich noch min. nen 2. Akku mitbestellen - max. 8 min fliegen und dann ne Stunde warte ? - nicht so schön in der Weihnachtszeit. Weiß nicht, wie teuer & gut die Robbe sind - die Seahan sind auch recht gut.
Dann fehlt in der Auflistung ein Balancer und ein Akku-Ladegerät für Lipo-Akkus - beim Balancer oder Akku auch drauf achten, daß der Stecker/Buchse paßt, ansonsten noch nen Adapter kaufen/bauen.
Eventuell auch noch einen Lipo-Warner - dann bist zumindestens auf der sicheren Seite, falls du dich im Verbrauch & Flugzeit verschätzt und der Akku früher alle ist.
Am Motor & Regler habe ich 3,5er Goldkontaktstecker & Buchsen genommen. Am Regler & Akku 4mm - am Ladekabel dann natürlich auch.
Dann vielleicht noch ein wenig Klettband im Baumarkt holen - ich hab den Empfänger und die Akkus mit Klettband festgemacht - aber die Akkus noch zusätzlich mit Gummis gesichert. Aber dann brauchst dich nicht mit jener Akkurutsche rumschlagen.
MFG,
speedy
Speedy, in der Jahreszeit bin ich froh, wenn der Akku leer ist - egal wieviele ich mit mir rumschleppe. Bleibt genug Zeit zum Finger aufwärmen *fg* ;)
speedy
Crizz - dann zieh dir Handschuhe an. :P
Aber was auch noch nicht aufgelistet ist - Schrumpfschlauch - könnte ganz sinnvoll sein. :)
MFG,
speedy
netwolf
Beitrag von netwolf »
Kugelkopfzange würde ich auch noch auf die Liste setzen.
Ist immer wieder praktisch wenn man etwas herumbasteln muss, oder einfach nur zum Spurlauf einstellen.
Klar, es geht auch ohne, aber mit geht's einfach besser :-)
Bzgl. Akkus kann ich die SLS GX schwerstens empfehlen ( www.stefansliposhop.de ).
Günstig und _sehr_ kraftvoll!
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
detlef
danke für die Antworten.
Gewebeschlauch u. Klettband muss ich noch besorgen.
Auch die wsentlichen E-Teile die Crizz angeführt hat, muss
ich dann noch holen.
Habe noch nen 2. 2100 vom DF. Werde mir so oder so noch
2-3 Akkus holen, aber ich will erstmal den Robbe testen.
Lader usw. hab ich, siehe SIG.
Den ganzen Elektronik Kram hab ich eh, da bin ich sowieso
vorbelastet.
Habe Akkus, Regler u. Motor schon 3,5 Stecker/Buchsen verpasst -
Macht beim Akku/Regler 4mm mehr Sinn bzw. ist es notwendig?
Detlef
T8FG
nö, is net nötig. Ist kein Kernkraftwerk, und 40A machen die 3.5er Goldies scho mit
teile für den deppenlander?
gerade für den erstflug/erstschweber recht sinnvoll - bis der gyro mal so einigermassen funzt und die Ausschläge OK sind.
Drehzalmesser ist eigentlich auch ein musthave...
Loctite? CA noch nicht eingetrocknet?
detlef
ER Corvulus hat geschrieben:teile für den deppenlander?
Deppenlander - geil :D Habe noch zwei vom 37er.
Drezahlmesser hab ich auch schon, der für 25 von C.
Was ist CA? Sekundenkleber?
Detlef
T8FG
Ralf Roesch
Beitrag von Ralf Roesch »
deppenlander
ich checks nicht!? Hilfe
gruss
Ralf
Eco8: Plettenberg 15-12, Schulze future-45He, 10 x GP3700
MiniTitan 325: Original Antrieb, 3xHS65HB, 1xFS61 SPEED Carbon, GY401
Sender: FC-16 35MHz K62
Fliegen: Rundflüge & Schweben in alle Richtungen, Turns, Looooooping
Auch BL schützt nicht vor Kohle-Verschleiss
M3LON
Beitrag von M3LON »
Naja, nen Trainingslandegestell, das Hilfskreuz, was die meißten Anfänger unter die Kufen hängen ;)
Jan
Zurück zu „Thunder Tiger“
