Hallo zusammen
Im Moment bin ich dabei einen DF 52 einzustellen, doch das ganze klappt nicht so ganz wie es sollte (Der kleine mit 34cm Rotor)
Ich fliege Mode 4, doch diese Einstellung bringe ich irgendwie beim DF 52 nicht zum laufen. Zusammengefasst wäre nun meine Frage, wie bekomme ich folgende Einstellung hin ?
Gas (Drehzahl) - auf dem linken oberen Drehmodul
Pitch - Knüppel links
Roll - Knüppel links
Nick - Knüppel rechts
Heck - Knüppel rechts
Gyro (Empfindlichkeit) - rechtes oberes Drehmodul
Wie gesagt, normal fliege ich größere Helis und hatte bis jetzt mit 4 in 1 Elektronik und DIP Schalter nichts zu tun...
Es wäre wirklich super wenn mir da jemand helfen könnte, eventuell fliegt ja jemand genau diese Einstellung ?
Danke schonmal für diese Tipps !
Problem mit DF 52
Anleitung zur Funke!Beim Umbau auf Mode 4 musst du "denke ich" alles umlöten!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Achtung, die Anleitung hat 48MB!!!!!!!!!!Anleitung zur Funke!Beim Umbau auf Mode 4 musst du "denke ich" alles umlöten!
Nur fals jemand mit Volumenbegrenzung drauf klicken will....
Ich hab jetzt in der Anleitung auch nicht wirklich was gefunden, aber umlöten scheint wohl die einzige Möglichkeit.
Hast du den Sender mal auf gehabt und rein geschaut ob du da evtl. was stecken kannst?
Hallo zusammen
Ich fliege auch Mode 4und hab mir in Friedrichhafen auch ein kleinen Walkera Heli gekauft.
Die Pottis haben für Roll und Heck haben Kabel und müssen verlängert werden.
Die Trimmung ist leider auf der Hauptplatine verlötet und kann nicht ohne weiteres umgebaut werden, ist aber nicht so tragisch wenn mal die Trimmung stimmt.
Gruß Rolf-K.
Gruß Rolf-K.
